带有以太网连接的网络收音机可以重新编程为透明的 Wi-Fi 到以太网桥。固件源目前仅在 ESP IDF v4.1 环境中可用,但我还压缩了固件二进制文件,因此您也可以使用 Espressif Systems 固件上传工具对其进行编程。ESP32 收音机硬件没有变化,但如果您只想构建一个互联网桥接器,您可以省略 VS1053、LCD 显示器和其他互联网收音机好东西。仅需 ESP32、LAN8720A 和 3.3 V 稳压模块。在此处获取固件包。默认 WiFi 接入点名称为“WIFI2ETH”,默认密码为“12345678”。在 IDF 环境中使用“idf.py menuconfig”命令打开基于文本的配置编辑器。您还可以更改同时连接的 Wi-Fi 站的最大数量。
但是,如果要进行调整,则必须使用“idf.py build”命令重新编译固件。您也可以在(重新)编译后使用“idf.py –p
