Arduino项目现在非常有名。最著名的IC是ATMEGA328P。该芯片有 28 个引脚。但问题是,如果你只想要很少的输入和输出,这个 IC 就太大了。因此,我们必须找到一个更小的 IC 来进行编程。这是另一个关于 arduino 编程的重要教程的第一部分。您已经知道 Atmega 328 和 Atmega 2560 编程 IC。Atmega 328 有大约 20 个可编程引脚,Mega 2560 也有超过 54 个可编程引脚。但是,当我们在编程时,当我们只为小型项目编写程序时,我也有同样的问题。有时我们只需要一个或两个引脚,我们可能需要在一个小地方制作电路。在这种情况下,如果我们使用 atmega 328,大多数引脚都不会使用。因此,我确定了缩小此项目的解决方案。这些 IC 被称为 ATTINY。好处是成本低、体积小,而且不需要额外的零件。在本教程系列中,我将使用 ATTINY 13a-PU CHIP 进行编程。
我们不能直接对这个 IC 进行编程。因此,我们使用 Arduino 板来上传程序。我将展示如何使用 Arduino Uno 对 ATTINY 13a 进行编程。ATTINY 13a 编程 一旦接线完成,您就可以开始编程了。但是您必须将 BOOTLOADER 烧录到 ATTINY 13 IC。我们要从下一个教程中学习它吗? 制作一个 ARDUINO 盾牌
如果您有任何疑问,请在下面的评论中提出。留在 SetNfix
