更新。
好的,它已经有一段时间了,我应该在之前提到过,但是......最终版本已经运行了几个月。需要进行一些调整才能获得我想要的水平,但这就是我在草图中标记所有变量的原因。更多图片和新代码
虽然代码没有太多变化。
这只是一个原型,所以请原谅接线。想法是使用 3 个风扇,在不同的房间污染水平下自动启动。
使用或多或少的风扇非常简单,因为草图非常模块化且易于遵循。通过从风扇的 12 伏输出中获取额外的项目或定义额外的引脚并将它们包括在与单个风扇激活相同的点,添加诸如状态指示器之类的花哨的附加功能也是一个简单的选择。
安装
对于我的测试设置,我将风扇安装在一块胶合板上。这是可选的,但如果您不使用任何东西,请注意流浪的粉丝。这些风扇位于电路板上方约 1 厘米处,以允许空气流通。
对于最终组装,我会将传感器放置在最易受攻击的位置,尽管添加第二个也是一个简单的选择。
风扇将安装在一个 3 英寸的管道上,间隔一定距离,并设置一定角度以防止空气流动回流。一号风扇将最靠近主通风口,并从那里移回,以便每个风扇都增加空气流动。
设置和接线
互联网上有 MQ 系列传感器的示例,它们使用比我更精细的校准方法和库,但这必须足够简单,几乎任何人都可以做到。
我确实在原型上使用了数字输出,并将在最终版本中使用它来激活更好的小蜂鸣器,让我知道系统何时达到最大值。
还有一些与滞后有关的调整,但我将在最后一个处理该区域。
作为风扇的临时连接,我只使用了超长的插头并将它们弯曲成 90 度,这样我就不必从风扇上剪下插头并将它们插入模块中。
1 / 3 •在我重做天花板和一些铜管之前,它已经到位但只是暂时的。
