是时候来一个充满乐趣、轻松愉快的日本了——轻松制作一个项目!今天,我们将向您展示如何制作 LED POV 显示屏。POV 是视觉暂留的首字母缩写词,是一种视错觉,即使来自它的光不再进入我们的眼睛,视觉图像似乎也会持续存在,这让它变得非常酷!您可以在显示器中显示您想要的任何文本或图像。
听起来很棒,对吧?所以,你怎么还在这里?!让我们马上开始吧!
硬件
软件
什么是视觉持久性?
当一束光在非常短暂的情况下反复中断并且在这些持续时间内没有进入我们的眼睛时,视觉图像似乎持续持续存在时,就会发生视觉持久性或 POV。
视觉持久性如何运作?
人眼每秒不能处理超过 10-12 张图像。当一系列更多的图像快速连续呈现时,它给了我们图像在运动的错觉。
这是制作动画电影的基本原则。
在这里,我们将 3D 打印我们将固定完整组件的支架。下载下面给出的.STL。
支架由两部分组成。
一旦有了 3D 打印部件,就可以开始制作了。
取通用板并将其切割成适合旋转部分的尺寸。
完成后,是时候添加 LED 了。
在这个项目中,我使用了 8 个红色 LED,您可以使用任意数量的任何颜色的 LED。
完成后,通过将所有 LED 的阴极端子焊接在 GPB 上来短路(公共)它们。
添加电阻器以防止 LED 因高压电源 (5V) 而炸毁。我用的是220ohm电阻。将每个电阻的一端焊接到每个 LED 的阳极端子或正极。
将跨接电缆焊接到每个电阻器的第二条腿上。
将所有 LED 连接到 Arduino Nano,如下所示:
将直流电机连接到支架的给定空间。
使用 evive 为直流电机供电。
是时候添加红外传感器了。
因为我们需要指出应该从哪里开始写文本。将一小块白纸贴在稳定的组件上,红外传感器将检测到该组件。
改变纸张的位置会导致显示文本的位置发生变化。
将其连接到 Nano:
我们需要启动 Nano。为此,将电池连接到它。
完成后,将 Nano 固定到旋转部件中。
将旋转部件固定到支架上。
将以下代码上传到 Arduino Nano:
当 IR 传感器检测到白纸时,LED 开始发光并产生 LED 显示某些东西的错觉。这是由于视觉的持久性,在这种情况下,LED 会以不同的图像相互重叠形成字母的方式打开和关闭。
有了这个,您自己的 LED POV 显示屏就可以显示您选择的信息了!
