小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏。小间距LED显示屏与其他室内显示设备相比,具有无缝拼接、模块化维护、色彩自然真实、显示均匀性更好,色域空间更宽等优点,小间距LED显示屏在室内显示市场具有巨大潜力。
但同时,小间距显示屏也面临众多挑战。显示效果(如余辉、第一扫偏暗、低灰处发红、低灰亮度不均匀等)、大分辨率带载、拼接缝隙一直是高密度小间距LED显示屏的瓶颈,限制了小间距LED显示屏的应用。针对以上问题,本文分析了各个问题的成因,并提出了相应的解决方案。
2小间距显示屏之图像显示
小点间距显示屏的图像显示效果受余晖、第一扫偏暗、低灰处发红、低灰亮度不均匀等等问题的影响严重。
余辉是由于扫描屏在扫瞄过程中,电荷在灯板寄生电容中逐渐积累,导致 LED 非预期的出现微亮。透过斜线图案测试,可以观察到点亮的 LED 附近灯点也会微微地被点亮。余辉现象会造成图像模糊。
第一扫偏暗的成因于在换行扫时,灯板寄生电容中累积电荷,在第一行扫开启时,累积的电荷影响 LED 电流,导致 LED 亮度偏暗。
低灰白平衡色偏则是因为R、G、B 三色 LED 的寄生效应不同,通常R LED受的影响较小,R LED亮度会略大于 G/B LED,以致产生低灰处发红现象。
低灰亮度不均匀的成因主要来自LED的不一致性,以及驱动芯片自身的差异。
上述问题,可以通过驱动IC与控制系统配合进行抑制。目前,已经有高端驱动IC集成了针对上述问题的处理功能和调节接口。利用控制系统进行参数调整,即可有效改善显示屏的显示效果。
3小间距显示屏之大面积带载
大分辨率带载是小间距显示屏必然面临的另一个问题。小间距显示屏LED灯点间距小,在相同的面积内有更大的分辨率。分辨率提高了,如果还是用一张接收卡带载,显示性能指标会变低;而在空间有限的箱体里,又不能安装多张接收卡带载一个箱体。
为了解决以上问题,我们有以下思路及方案:
1) 在不影响目前以有功能的前提下,缩小接收卡的尺寸,使得在空间有限的箱体中,能够安装多张接收卡。该方案的优点为:除尺寸不一样外,接收卡的其它方面均不受影响,兼容性也不受影响,投入时间短。缺点为:所需要的接收卡数量较多,成本较高,安装较复杂。
2) 提高接收卡的处理能力,让接收卡能够带载更多的点数,而不影响刷新与灰度性能。该方案的优点为:一张接收卡能够带载更多的点数,安装方便。缺点为:由于不能影响刷新及灰度性能,接收卡必然需要更高的处理速度与处理带宽,由之带来的是,接收卡处理平台的升级,因此,接收卡的制造成本会随之上升,投入时间长,且与当前正在使用的接收卡不兼容。
3) 第1、2点同时具备,既缩小接收卡尺寸,又提高接收卡处理能力。该方案的优点为:一张接收卡能够带载更多的点数,且尺寸小,安装方便。缺点为:由于尺寸要更小,又要提高处理能力,这对接收卡而言,开发难度高,制造成本也高。
4) 根据箱体结构,定制化接收卡,使接收卡与模块完美配合,实现大带载、高性能。该方案的优点非常明显,量身定做,不同的LED规格都有相应的接收处理板,而接收处理板又与灯板设计以及箱体的设计匹配,达到性能与结构的完美。这个方案前期投入较大,需要LED屏体厂商与LED显示屏系统厂商双方合作,投入研发,但一旦产品量产,成本会随着产量相应下降。
4小间距显示屏之逐点校正技术
小间距显示屏的快速发展给逐点校正技术带来了的挑战在于两方面:一方面是高密度、高分辨率下的校正;另一方面是拼接缝隙校正。本文提出两种新技术,以应对上面两个问题。
