按钮是与数字世界交互的最常见界面。它可以像电灯开关或人行横道一样简单,也可以像电梯或信息亭一样复杂。这些按钮可以作为病毒传播的催化剂。我要解决的问题是通过将其替换为无形、简单且操作直观的基于手势和物联网的界面来减少基于触摸的界面(即催化剂)。
我的解决方案分为两部分
方法一:用无形的基于手势的界面代替有形的按钮。然后,一个人将使用手势而不是触摸与数字世界(灯光、风扇、电梯等)进行交互。
一个人将向右滑动以打开灯/风扇并向左滑动以将其关闭。顺时针或逆时针旋转手来增加或减少风扇的速度或改变灯光的强度。同样的设备也可以用于一些复杂的接口,比如电梯。根据您要去的方向向上或向下滑动以呼叫电梯。滑动或旋转您的手来选择地板。神奇的是,所有这些操作都可以使用单个界面进行。无需单独的旋钮来控制风扇速度。无需多个按钮来选择楼层号码。
使用手势在电梯上选择 2 位楼层可能是一个多步骤过程,因此,您还可以选择使用智能手机控制电梯。不仅是电梯,您还可以使用智能手机控制几乎任何东西。
我设计的主要元素是
我用于原型设计的电子模块是基于 Grove 的。将它们连接起来是儿戏。传感器和 LCD 都使用 I2C 协议,而我使用的 Arduino 只有一个 I2C 端口,所以我使用 I2C 集线器连接所有三个模块。请参考下面的示意图连接模块。
我使用充电器的产品盒来组装我的项目。理想情况下,我很想设计和打印一个定制的外壳,但我无法使用 3D 打印机。
我稍微修改了盒子,它在容纳电路方面做得非常好。它还隐藏了杂乱的接线,使其看起来干净。
一个人可以通过两种方法使用无形表面控制任何设备
5.1 手势
我使用的手势传感器可以检测 9 种不同的手势
传感器检测到手势并将其发送到 Arduino。Arduino 然后根据我们想要控制的设备将手势翻译成特定的含义。此外,使用的手势数量取决于我们要控制的设备。人行横道的界面只需要1个手势,灯光需要2个,而风扇需要4个手势。
5.2 物联网(别人的电脑)
在这种方法中,您的智能手机充当遥控器。您手机上的应用程序使用 MQTT 协议通过 WiFi 与无形表面进行通信。当您单击移动应用程序上的按钮时,它会向主题发布消息。无形表面通过订阅该主题来读取该消息。在处理完消息后,它会向它正在控制的设备发送一个控制信号。
Intangible Surface然后将反馈消息发布到主题,然后由移动应用程序反映。
要了解有关 MQTT 协议的更多信息,请单击此处。我使用安装在 RaspberryPi(充当服务器)上的Mosquitto代理来测试这个设计。我还使用CloudMQTT对其进行了测试。您可以使用您选择的任何 MQTT 代理。
这种方法的明显好处是多人可以同时控制同一个设备。因此,您和您的朋友可以使用智能手机同时选择电梯中的不同楼层。
我用来与Intangible Surface对话的智能手机应用程序称为MQTT Dashboard 。我根据不同的应用在里面设计了各种控制接口。
我开发了一些应用程序界面来展示无形表面的功能。
6.1 人行横道
您可能已经在人行横道上看到并使用过一个开关,看起来像这样
这是一个非常简单的界面。您按下按钮并等待一段时间,直到信号变为绿色。一旦信号为绿色,它会告诉您步行。让我们复制此功能,但这次无需触摸按钮。
在新界面中,只需向左或向右滑动即可激活信号。瞧!
6.2电灯开关
您必须使用开/关开关来控制灯或任何其他电器。
让我们用我们的非接触式界面替换它。
只需向右滑动即可打开灯,向左滑动即可将其关闭。
6.3 风扇控制
您可能已经看到了一个风扇开关和一个控制其速度的旋钮(抱歉!我找不到免版税图片)。让我们使用 Intangible Surface 复制该界面。
向右滑动打开,向左滑动关闭。顺时针转动你的手来增加速度,逆时针转动你的手来降低速度。
6.4 电梯
普通电梯有两个界面,一是召唤(外),二是选层(内)。
电梯召唤界面是这样的。
要使用无形开关呼叫电梯,只需根据您想去的方向向上或向下滑动即可。
电梯内部的楼层选择界面一般比较复杂。你会发现很多这样的按钮。
这些按钮分为 3 个主要类别
1.楼层选择按钮。
2.门控按钮。
3.报警/紧急按钮。
我们可以使用我们的无形表面替换这 3 个功能。
1.使用非触摸界面,我们可以通过顺时针或逆时针旋转手来选择楼层。
如果建筑物的楼层太多,则可以向左或向右滑动以分别将楼层数减少或增加 5 倍。
2.对于门控制,只需向上滑动即可打开门,向下滑动即可关闭。
3.要激活警报,请挥手。
我也使用物联网实现了电梯控制。使用这种方法,人们可以使用智能手机与电梯进行交互。
我想对另一个功能进行原型设计,那就是“在移动应用程序中自动检测您周围的无形表面设备”。
不幸的是,在 Arduino MKR 1010 中,您可以使用 WiFi 或 BLE。我正在使用 WiFi 与 MQTT 服务器通信,因此我需要一个单独的 BLE 无线电,我目前没有。
Intangible Surface 是一种极其通用且具有成本效益的设计,可用于替代许多简单和复杂的基于触摸的界面。这个设备让你接触更少的东西,做更多的事情。使用此替换基于触摸的界面并保护您自己和您周围的人免受COVID19的侵害。
您想更换哪个界面?
