家用自动油箱加注可帮助您实现电机自动化,并在油箱达到阈值水平时给油箱加水,并在油箱装满后关闭电机。在此过程中向您发送消息,提示您打开和关闭电机。
固定在水箱顶部的声波传感器测量水位并将信息发送到螺栓。每当水位达到阈值时,Bolt 会向继电器发出信号以打开电机,并向您发送消息“水位已达到阈值,打开电机”。当水箱已满时,传感器持续监测水位,将水位持续发送到 Bolt,Bolt 发出关闭电机的信号,并向您发送消息“水箱已满,关闭电机”。
查找水位和控制电机:
通常,连接超声波传感器并不是一件容易的事,因为需要按照上面链接的 Dejan 的博客中解释的功能方式使用它。然而,Erick Simoes 的 Ultrasonic库(可从 Arduino Library Manager 获得)通过抽象出核心实现大大简化了事情。
在 GitHub 上查看基本硬件连接以及库的基本结构和用法说明。
https://github.com/ErickSimoes/Ultrasonic
下面链接的 Arduino 代码使用超声波传感器测量距离,然后通过串行通信将其发送到 Bolt Wi-Fi 模块。
Python 脚本(例如,在服务器或您的 PC 上运行)使用 Bolt Python 库查询 Bolt 云以获取此距离值,该库又基于用于串行读取的 Bolt 开放 API。
Python 脚本然后检查距离是否大于阈值。如果大于该值,则启动电机,使用Twillio SMS 服务发送 SMS 警报。当 油箱充满时,它会关闭电机,并发送短信警报。
Ardunio 读取的传感器值和 Bolt 通过串行读取获得的传感器值会有延迟,由于 Ardunio 将每个传感器值保存在寄存器中并串行输出,并且程序在不同的时间启动,因此会请求不同的值(如果我们从 Bolt 发出一些触发信号,然后 Ardunio 感知价值,然后立即发送给 Bolt,那将很有帮助)
你可以看到当没有障碍物时电机开始旋转,当我们将障碍物靠近传感器时电机停止旋转。
这是一个原型,因此您可以代替直流电机来固定电机泵,并代替电池提供交流电源。在执行此操作之前,请参阅继电器规格。并将传感器固定在头顶水箱上,使其指向水。
