每台Fluke的产品在正常使用和维护的情况下保证没有材料和工艺上的缺陷。产品的保证期为一年,从发运之日起计算。零件、产品修理和维护的保证期为90天。此项保证的对象仅为原始购买者或者Fluke授权代理商的最终使用客户,并且不适用于保险丝、普通电池或者Fluke认为由于意外的或不正常的工作或管理状况而错误使用、经过改动、疏忽管理、受到污染或损坏的产品。Fluke保证软件将按照其功能技术指标牢靠地工作90天,并已经正确地记录在无缺陷的介质上。Fluke不保证软件没有错误或工作中无中断。
Fluke授权代理商应当只将此种对新的和未使用过的产品的保证延伸到最终使用客户,但无权代表Fluke做出更高的或不同的保证条件。只有从Fluke授权的销售渠道购买的产品或者当购买者已经支付了适当的国际价格时才能获得这种保证支持。当从一个国家购买的产品送到另一个国家进行修理时,Fluke保留向购买者开具发票收取修理/更换零件进口费用的权利。
Fluke的保证责任是有限的,对于在保证期之内退回到Fluke授权的维修中心的有缺陷的产品,Fluke可以选择退还购买款项、免费修理或更换产品。
为获得保修,请与您最近的Fluke授权维修中心联系以得到返修授权信息。然后将该产品发送到该维修中心,提供故障说明、并付邮资和保险费(FOB目的地)。Fluke不承担运输中损坏的风险。保修之后,该产品将返还给购买者,并付运费(FOB目的地)。如果Fluke认定故障是由于疏忽管理、错误使用、受到污染、经过改动、意外的或不正常的工作或管理状况,包括因超出产品规定的额定值使用而引起的过电压故障,或者正常的磨损和机械部件的破损而引起,Fluke将提供估计的修理费用并在得到授权之后才开始维修工作。修理之后,该产品将返还给购买者,并付运费。购买者则要支付修理费用和返程的运输费用(FOB发运点)。
这种保证是购买者唯一的和专有的补救方法,并且可代替所有其它的保证条件、表述或默许的条款,包括但不限于任何默许的保证条件或者为某种特定目的的商品性或适应性。FLUKE对于由于任何理论原因引起的、任何特别的、间接的、意外的或后果性的损坏或丢失,包括数据丢失,都不承担责任。
由于某些国家或者州不允许对默许保证条款的限制,不允许排斥或者限制意外的或后果性的损失,对这种保证的限制或排斥可能不适合于每一个购买者。如果本保证的任何条款被法院或其它的决策主管裁判机构判定为无效或不可实施,则这种判定将不影响任何其它条款的有效性或可实施性。
