工业强度电缆如何提高效率、可靠性和总体拥有成本
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:192.39KB | 2022-11-25
张波
分享资料个
工业环境对组件和设备的要求可能非常苛刻。通常,很多努力都花在了采购坚固的组件和电子系统上,而设计师却不太关注电缆和布线的选择。然而,看似相同的两根电缆在恶劣的工业环境中可能表现非常不同。工业环境对组件和设备的要求可能非常苛刻。通常,很多努力都花在了采购坚固的组件和电子系统上,而设计师却不太关注电缆和布线的选择。然而,看似相同的两根电缆在恶劣的工业环境中可能表现非常不同。本文将简要概述电缆选择不当的影响,然后再介绍适合工业应用的电缆结构。然后,它将提供创新电缆解决方案的示例,这些解决方案可以可靠且经济高效地解决恶劣环境中的信号传输问题。本文将简要概述电缆选择不当的影响,然后再介绍适合工业应用的电缆结构。然后,它将提供创新电缆解决方案的示例,这些解决方案可以可靠且经济高效地解决恶劣环境中的信号传输问题。为什么电缆选择如此重要为什么电缆选择如此重要错误的布线选择起初可能看起来运行良好,但实际上可能从一开始就导致信号衰减和功率损耗。随着时间的推移,它们还会引入间歇性连接故障,这些故障众所周知难以排除,从而导致代价高昂的系统停机时间。这在高振动环境中尤其麻烦。此外,如果电缆没有合适的外护套材料,暴露于化学品或极端温度以及物理滥用可能会暴露接线并导致短路和产生火花。错误的布线选择起初可能看起来运行良好,但实际上可能从一开始就导致信号衰减和功率损耗。随着时间的推移,它们还会引入间歇性连接故障,这些故障众所周知难以排除,从而导致代价高昂的系统停机时间。这在高振动环境中尤其麻烦。此外,如果电缆没有合适的外护套材料,暴露于化学品或极端温度以及物理滥用可能会暴露接线并导致短路和产生火花。更好的解决方案是选择适合应用的 IP67 或 IP68 等级工业级电缆。工业电缆是高质量的电缆,具有更坚固的结构,并且通常使用比通常为家庭使用设计的商用电缆更高质量的材料。虽然这两种类型的电缆乍一看很相似,但工业品质的电缆比外观相似的商用电缆更耐用,能够更好地承受热量、溶剂和液体。它们还更能承受可能损坏不太坚固电缆的弯曲、扭曲和拉伸力。更好的解决方案是选择适合应用的 IP67 或 IP68 等级工业级电缆。工业电缆是高质量的电缆,具有更坚固的结构,并且通常使用比通常为家庭使用设计的商用电缆更高质量的材料。虽然这两种类型的电缆乍一看很相似,但工业品质的电缆比外观相似的商用电缆更耐用,能够更好地承受热量、溶剂和液体。它们还更能承受可能损坏不太坚固电缆的弯曲、扭曲和拉伸力。从电子的角度来看,选择合适的工业电缆还可以最大限度地减少任何电缆长度上的功率和信号损失。它们也更能抵抗电磁干扰 (EMI)。从电子的角度来看,选择合适的工业电缆还可以最大限度地减少任何电缆长度上的功率和信号损失。它们也更能抵抗电磁干扰 (EMI)。在选择高质量的工业级电缆时,了解电缆的制作过程很有用。在选择高质量的工业级电缆时,了解电缆的制作过程很有用。中心导线中心导线从中心导体的材料和直径开始。电线的直径越大,电缆可以承载的电流就越大,同时最大限度地减少距离上的信号损失。铜是电线的最佳导电材料。质量较差的电缆可能使用铝,与铜相比,铝是劣质导体。确保从 Digi-Key 等授权经销商处购买名牌电缆,因为看起来与名牌电缆相似的电缆实际上可能具有带铜涂层的铝导体。虽然实心线是比绞线更好的导体,但实心线不容易弯曲,这使得它们在许多情况下都不实用。绞线更容易放置和布线,因为它们更灵活。从中心导体的材料和直径开始。电线的直径越大,电缆可以承载的电流就越大,同时最大限度地减少距离上的信号损失。铜是电线的最佳导电材料。
评论(0)
发评论
下载排行榜
