使用带有嵌入式 GPU 的 MCU 以充分利用基于显示的用户界面
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:308.26KB | 2022-11-25
微风挽雨
分享资料个
所有类型的嵌入式系统都变得更加连接和以数据为中心,以至于最终用户期望图形、指标甚至分析的高分辨率、全彩色显示。用于用户界面的简单旋钮和刻度盘的时代正在迅速消失。所有类型的嵌入式系统都变得更加连接和以数据为中心,以至于最终用户期望图形、指标甚至分析的高分辨率、全彩色显示。用于用户界面的简单旋钮和刻度盘的时代正在迅速消失。对于肩负使复杂的嵌入式系统对最终用户而言简单直观,同时又使它们美观的设计师而言,需要仔细考虑许多后端设计问题和权衡。以决心为例。对于肩负使复杂的嵌入式系统对最终用户而言简单直观,同时又使它们美观的设计师而言,需要仔细考虑许多后端设计问题和权衡。以决心为例。在通常应该是低功耗的系统中,高分辨率意味着更高的功耗。除了最大限度地降低功耗外,设计人员还需要考虑空间、成本和上市时间问题,同时还要选择最佳的屏幕技术并相应地配置他们的系统。在通常应该是低功耗的系统中,高分辨率意味着更高的功耗。除了最大限度地降低功耗外,设计人员还需要考虑空间、成本和上市时间问题,同时还要选择最佳的屏幕技术并相应地配置他们的系统。在许多情况下,嵌入式工程师没有使用 LCD 屏幕的经验,而且很少有嵌入式程序员设计过图形用户界面 (GUI)。那么,这些开发人员应该如何在时间、预算和空间限制通常很紧的情况下对其产品进行现代化改造呢?在许多情况下,嵌入式工程师没有使用 LCD 屏幕的经验,而且很少有嵌入式程序员设计过图形用户界面 (GUI)。那么,这些开发人员应该如何在时间、预算和空间限制通常很紧的情况下对其产品进行现代化改造呢?堆叠人机GUI问题堆叠人机GUI问题对于最终用户来说,图形界面应该是直观的。对于它的开发者来说,它绝非如此。在现场设计、校准和部署有吸引力且可用的界面可能非常困难。除了有时不直观的硬件问题外,还有界面本身图形方面的设计问题。数据应该如何呈现?指标应该有多大?显示屏在明亮的日光和昏暗的条件下是否同样清晰可见?显示应该快速更新,还是应该呈现用户可以轻松找到的静态内容?实时信息应该显示为“虚拟仪表”或刻度盘,还是显示为数字、条形图或颜色更好?所有这些设计决策——以及更多——很快就会出现在压力大、经验不足的开发人员和他们的团队面前。对于最终用户来说,图形界面应该是直观的。对于它的开发者来说,它绝非如此。在现场设计、校准和部署有吸引力且可用的界面可能非常困难。除了有时不直观的硬件问题外,还有界面本身图形方面的设计问题。数据应该如何呈现?指标应该有多大?显示屏在明亮的日光和昏暗的条件下是否同样清晰可见?显示应该快速更新,还是应该呈现用户可以轻松找到的静态内容?实时信息应该显示为“虚拟仪表”或刻度盘,还是显示为数字、条形图或颜色更好?所有这些设计决策——以及更多——很快就会出现在压力大、经验不足的开发人员和他们的团队面前。从硬件开始似乎合乎逻辑。显示尺寸、颜色支持和分辨率等决策通常由营销团队做出,而不是由必须处理后果的设计工程师做出。如果营销部门规定液晶屏的边长为5英寸,支持1600万色,开发商就必须照办。使情况恶化的是,有关屏幕尺寸、形状和功能的决策将在产品开发的整个生命周期中发生多次变化。从硬件开始似乎合乎逻辑。显示尺寸、颜色支持和分辨率等决策通常由营销团队做出,而不是由必须处理后果的设计工程师做出。如果营销部门规定液晶屏的边长为5英寸,支持1600万色,开发商就必须照办。使情况恶化的是,有关屏幕尺寸、形状和功能的决策将在产品开发的整个生命周期中发生多次变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
