使用手势控制任何系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:203.32KB | 2022-11-28
分享资料个
平板电脑和智能手机帮助普及了使用手势控制电子设备的想法。将手指合拢等动作现在等同于缩小屏幕上的对象;使用多根手指滑动可从一张图片或应用程序滑动到另一张图片或应用程序。这些简单的动作现在看起来完全熟悉。平板电脑和智能手机帮助普及了使用手势控制电子设备的想法。将手指合拢等动作现在等同于缩小屏幕上的对象;使用多根手指滑动可从一张图片或应用程序滑动到另一张图片或应用程序。这些简单的动作现在看起来完全熟悉。由于它们的日常使用,手势界面开始进入其他技术领域。它们被认为对汽车应用很重要,在这些应用中,驾驶员需要在不将注意力从道路上移开的情况下控制功能。通常,此类手势界面用作仪表板交互式显示的附件。然而,手势界面的一个关键优势是它不需要复杂的视觉显示。设备上的声音消息或灯光配置的变化可以表示手势已被识别并且状态已更改。因此,手势界面将在提供环境智能作为物联网 (IoT) 一部分的设备中非常有用。由于它们的日常使用,手势界面开始进入其他技术领域。它们被认为对汽车应用很重要,在这些应用中,驾驶员需要在不将注意力从道路上移开的情况下控制功能。通常,此类手势界面用作仪表板交互式显示的附件。然而,手势界面的一个关键优势是它不需要复杂的视觉显示。设备上的声音消息或灯光配置的变化可以表示手势已被识别并且状态已更改。因此,手势界面将在提供环境智能作为物联网 (IoT) 一部分的设备中非常有用。没有图形界面的设备的手势将比智能手机上的手势更简单,智能手机通常会响应所用手指数量的变化。这些更简单的界面通常基于整个手部动作。在传感器面板前向上扫动手势可能会告诉房间内的控制系统打开灯。水平扫描可能会向加热控件发出信号,以将温度调高或调低。快速轻弹手指可以前进到不同的功能,或者告诉娱乐系统前进到下一首曲目。没有图形界面的设备的手势将比智能手机上的手势更简单,智能手机通常会响应所用手指数量的变化。这些更简单的界面通常基于整个手部动作。在传感器面板前向上扫动手势可能会告诉房间内的控制系统打开灯。水平扫描可能会向加热控件发出信号,以将温度调高或调低。快速轻弹手指可以前进到不同的功能,或者告诉娱乐系统前进到下一首曲目。然后,手势的含义会根据传感器面板所处的模式而改变,可能会通过简单的 LED 信号器图标或语音消息告诉用户哪种模式处于活动状态。通过与房间内各种系统的网络连接,传感器面板可以控制许多功能,这是物联网基础设施的优势之一。传感器面板可以集成到桌子、墙壁控制器或其他电子设备(例如音频扬声器)中。多个设备可以潜在地与物联网系统协调,以在房间内的不同位置提供方便的控制。然后,手势的含义会根据传感器面板所处的模式而改变,可能会通过简单的 LED 信号器图标或语音消息告诉用户哪种模式处于活动状态。通过与房间内各种系统的网络连接,传感器面板可以控制许多功能,这是物联网基础设施的优势之一。传感器面板可以集成到桌子、墙壁控制器或其他电子设备(例如音频扬声器)中。多个设备可以潜在地与物联网系统协调,以在房间内的不同位置提供方便的控制。有多种方法可以检测手势动作,包括摄像头和接近传感器。然而,成本是物联网应用中的一个问题。基于相机的解决方案需要复杂的软件来处理图像,但提供了高度的灵活性和识别许多不同类型手势的能力。有多种方法可以检测手势动作,包括摄像头和接近传感器。然而,成本是物联网应用中的一个问题。基于相机的解决方案需要复杂的软件来处理图像,但提供了高度的灵活性和识别许多不同类型手势的能力。电场传感器提供更低的成本和更简单的操作。该传感器使用由交流电驱动的电极在物体表面上方投射电场。选择频率是为了将电磁体的磁性成分降至最低,并形成准静态电近场,该近场会受到移动到范围内的导电物体(例如手)的干扰。电场传感器提供更低的成本和更简单的操作。该传感器使用由交流电驱动的电极在物体表面上方投射电场。
评论(0)
发评论
下载排行榜
