有关老化及其对电容的影响的常见问题。有关老化及其对电容的影响的常见问题。问题一:什么是“老化”?问题一:什么是“老化”?在 EIA II 类电容器中,老化通常指的是电容随时间的减少。这是一种自然且不可避免的现象,发生在所有用作介电材料的铁电配方中。老化是可逆的,并且由于电介质的晶体结构随温度和时间发生变化而发生。老化通常报告为每十年时间的电容损失百分比。由于老化本质上是对数的,因此在老化的前 10 小时内电容损失最大。在 EIA II 类电容器中,老化通常指的是电容随时间的减少。这是一种自然且不可避免的现象,发生在所有用作介电材料的铁电配方中。老化是可逆的,并且由于电介质的晶体结构随温度和时间发生变化而发生。老化通常报告为每十年时间的电容损失百分比。由于老化本质上是对数的,因此在老化的前 10 小时内电容损失最大。图 1:电容老化特性。图 1:电容老化特性。注意:耗散因数也会老化,下降速度比电容快几倍。此外,EIA III 级和 IV 级也表现出老化特性。可以在 EIA-521 和 IEC-384-9 中找到老化的行业“官方”定义。注意:耗散因数也会老化,下降速度比电容快几倍。此外,EIA III 级和 IV 级也表现出老化特性。可以在 EIA-521 和 IEC-384-9 中找到老化的行业“官方”定义。问题二:Ⅰ类电容和Ⅱ类电容有什么区别?问题二:Ⅰ类电容和Ⅱ类电容有什么区别?I类电容I类电容11((C0GC0G、、C0HC0H
