本文档的主要内容详细介绍的是电容器主要包括了:基本原理,电容量计算,电路中的电容, 电容器的主要参数,电容类型和应用场合,开关电源中电容器选择和使用
开关电源中电容器是不可缺少的电子元件。与电阻一样,你可以采购到的各种规格的、不同用途的电容器。以下将概要说明电容器的基本原理、规范和使用问题。
导体上可以保留一定的电荷,即导体有存储电荷的能力。不过单独导体存储电荷能力很弱,为了提高导体存储电荷的能力,需要将导体组成一定结构,这就是电容器。电容器的基本结构是由两块导体极板,中间隔离有不同的电介质(绝缘体)组成。其符号如图 3-5(a)所示。
如果将电容的两个导电极板接到一个电源上(图 3-5(c)),在电场力的作用下,正极板 A 的电子被电源吸走,留下正离子的正电荷,而向负极板 B 送入相应的自由电子的负电荷。移动电荷在电路中形成电流。两个极板上带有极性相反数量相等的电荷,在极板间的介质中建立电场。电场方向由正极板指向负极板。这个电场阻止正极板正电荷增加和负极板负电荷增加,当极板间电位与电源电压相等时,电源停止向极板输送电荷,电路电流位零。电流流向正极板,外电源对电容做功,电容器存储了一定电场能量。如果将两个极板经过电阻短接,极板上电荷慢慢消失,电场能量释放转变为电阻发热。电容积累电荷建立电场的过程称为充电;释放电荷电场消失的过程称为放电。充好电的电容两个极板电压越高,存储的电荷越多,存储的能量越大。
