弱混的混合动力:实现的功能就是发动机起停功能,当这个车停下来的时候,发动机就要停下来,消除怠速的油耗和排放,这个技术特别适合在中心城市交通拥堵情况下,用这个技术既可以节能,又可以降低排放,这是微混的技术。 弱混通过加装“起动/停止管理系统”,起动器可以达到更高的转速,这样发动机在起动过程中可以减少喷油量而较少排放,也可以达到节油的目的。在刹车时,“起动/停止管理系统”可以通过电机把一部分刹车能量转换为电能储存起来,这些电力可以供车上设备使用,也达到了节能的目的。 与传统的汽车相比,需要增大发电机,导致电池的干扰要比普通的大很多,因此在电池与传统电子模块之间,需要加入VQM的环节,虽然电池不一定需要换成高压电池。
