我设计了一个封闭式空气过滤 PPE 套件,上面嵌入了消毒剂,这样它就可以在每 15 分钟或更短的时间内自动对每个工作的健康人员进行消毒,这样病毒就不会感染任何卫生工作者。该套件具有空气过滤器,用于净化呼吸所需的氧气并帮助他们阻止病毒。它是一个封闭的 PPE 套件,作为太空服,完全封闭并具有过滤器,有助于阻止病毒进入卫生工作者。
全封闭过滤式 PPE 套件上嵌入了酒精消毒剂。PPE套件类似于完全封闭的太空服,但可以通过附带的过滤器提供氧气,该过滤器用于净化氧气,这也有助于他们吸收净化空气。PPE 套件和消毒器由中央嵌入式系统控制。PPE 套件带有过滤器,并在整个医院和卫生工作者之间以网状连接。因此,每隔 15 分钟,调度程序就会启动,卫生工作者会在嵌入 PPE 套件中的消毒剂的帮助下自动进行消毒。消毒剂可以每天在包装中填充一次,因为它是基于酒精的,因此需要让 PPE 长时间湿润。但是,当我们在 PPE 套件周围分配消毒剂或消毒剂时,健康问题会自动消毒,病毒将得到控制。同时,所有的健康工作同时得到净化,而不会打扰他们。这样他们就可以轻松工作而不会被感染。PPE 套件和消毒包与医院内的中心网络自动同步,因此一切都可以在髌骨模式下工作。它还可以最大限度地提高文档输出并节省时间并使其免受病毒侵害。它基本上就像宇航员穿的太空服。西装是完全封闭的,没有病毒可以进入。即使我们向医护人员提供氧气,氧气也应该通过附带的过滤器进行过滤,这样它就可以通过空气进入来阻止病毒,因为过滤器有助于阻止病毒。同时,所有的健康工作同时得到净化,而不会打扰他们。这样他们就可以轻松工作而不会被感染。PPE 套件和消毒包与医院内的中心网络自动同步,因此一切都可以在髌骨模式下工作。它还可以最大限度地提高文档输出并节省时间并使其免受病毒侵害。
它基本上就像宇航员穿的太空服。西装是完全封闭的,没有病毒可以进入。即使我们向医护人员提供氧气,氧气也应该通过附带的过滤器进行过滤,这样它就可以通过空气进入来阻止病毒,因为过滤器有助于阻止病毒。同时,所有的健康工作同时得到净化,而不会打扰他们。这样他们就可以轻松工作而不会被感染。PPE 套件和消毒包与医院内的中心网络自动同步,因此一切都可以在髌骨模式下工作。它还可以最大限度地提高文档输出并节省时间并使其免受病毒侵害。它基本上就像宇航员穿的太空服。西装是完全封闭的,没有病毒可以进入。即使我们向医护人员提供氧气,氧气也应该通过附带的过滤器进行过滤,这样它就可以通过空气进入来阻止病毒,因为过滤器有助于阻止病毒。PPE 套件和消毒包与医院内的中心网络自动同步,因此一切都可以在髌骨模式下工作。它还可以最大限度地提高文档输出并节省时间并使其免受病毒侵害。它基本上就像宇航员穿的太空服。西装是完全封闭的,没有病毒可以进入。即使我们向医护人员提供氧气,氧气也应该通过附带的过滤器进行过滤,这样它就可以通过空气进入来阻止病毒,因为过滤器有助于阻止病毒。PPE 套件和消毒包与医院内的中心网络自动同步,因此一切都可以在髌骨模式下工作。它还可以最大限度地提高文档输出并节省时间并使其免受病毒侵害。它基本上就像宇航员穿的太空服。西装是完全封闭的,没有病毒可以进入。即使我们向医护人员提供氧气,氧气也应该通过附带的过滤器进行过滤,这样它就可以通过空气进入来阻止病毒,因为过滤器有助于阻止病毒。
