控制12v直流电机的速度和方向电路
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.26 MB | 2022-11-30
分享资料个
这是一个控制 12v 直流电机的速度和方向的电路,无需 h 桥拓扑(它是 h 桥的替代方案)。
首先将 pwm 信号转换为直流信号。这个直流信号的幅值,电机转速和旋转方向随pwm的占空比而变化,即占空比0%对应0v(一个方向的最大速度),50%对应1.66v(电机停止)和 100% 对应于 3.33v(另一个方向的最大速度)。然后,该直流信号在电压和电流电平上都被放大。您可以使用 Arduino 提供 pwm 信号。您可以在轨道上提供 15vdc 和 -15vdc,或者您可以使用旧计算机的 ATX 电源来获得 +12vdc 和 -12vdc,但您必须调整运算放大器的增益。
该电路仅使用微控制器的一个引脚(PWM 引脚)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
