NI myRIO 嵌入式学生设计设备是为学生在一个学期内“进行实际工程”而创建的。它具有一个 667 MHz 双核 ARM Cortex-A9 可编程处理器和一个可定制的 Xilinx 现场可编程门阵列 (FPGA),学生可以使用它来开始开发系统并更快地解决复杂的设计问题——所有这些都在一个外形紧凑的时尚外壳中. NI myRIO 设备采用 Zynq-7010 All Programmable 片上系统 (SoC),可在实时 (RT) 应用程序和 FPGA 级别释放 NI LabVIEW 系统设计软件的强大功能。与其花费大量时间调试代码语法或开发用户界面,
使用移动蓝牙应用程序控制 NI myrio 1900 的板载 LED。
该蓝牙模块的供电电压为 3.3 至 6 伏,它位于包含稳压器的分线板上。数据引脚的逻辑电压电平为 3.3V。蓝牙的 TX 引脚连接到 MyRIO 的 RX 引脚,蓝牙的 RX 引脚连接到 MyRIO 的 TX 引脚。MyRIO 有一个专用的 UART 端口与蓝牙通信。
如果我们发送“0”,则 Led-0 将开启并重新发送“0”,则 Led-0 将关闭
如果我们发送“1”,则 Led-1 将开启并重新发送“1”,则 Led-1 将关闭
如果我们发送“2”,则 Led-2 将开启并重新发送“2”,则 Led-2 将关闭
如果我们发送“3”,则 Led-3 将开启并重新发送“3”,则 Led-3 将关闭
