使用Arduino蓝牙控制LED
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2023-02-08
分享资料个
程序
下载名为BlueControl的应用程序(免费)。这是链接打开应用程序Blue control(它会自动打开设备的蓝牙)。转到选项。单击“连接到机器人”。选择设备 – HC 05。
  • 进行连接。上传代码时/之前不要连接 RX 和 TX 引脚!
  • 复制下面给出的代码。
  • 当您第一次连接到蓝牙模块时,它会询问您密码。输入00001234。
  • 当设备与传感器成功配对后,传感器上的 LED 灯将开始以比平时更慢的速度闪烁。
  • 完毕。复制下面给出的代码并测试它!
代码
char data=0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(2,OUTPUT);
void loop(){
if (Serial.available()>0){
data = Serial.read();
Serial.print(data);
Serial.print("\n");
if(data=='1')
digitalWrite(2,HIGH);
else if (data=='0')
digitalWrite(2,LOW);
评论(0)
发评论
下载排行榜
