互联网上充斥着教授如何使用或构建点阵的教程,那么为什么要添加另一个我听到你说的呢?仅仅因为制作 LED 显示屏很有趣,其结果令人赏心悦目,并且在您能想象到的所有方面都非常有用。而且由于我们处于物联网时代,与它进行交互的方式比通过智能手机更好。我使用我构建的 LED 矩阵作为滚动条,只是为了展示这种设备的多功能性。在下文中,我将阐明这个项目的基本构建块。
在了解如何构建整个 LED 面板之前,先快速提醒一下 LED 的工作原理。
为了使 LED 亮起,电流应从正极(阳极)流向负极(阴极)。如果 LED 以相反的方式接线,则电流将不会流动并且 LED 将熄灭。
当我们串联连接 n 个 LED 的阳极时,单独控制它们所要做的就是切换它们的阴极 ON 和 OFF。下面是一个 n 等于 8 的共阳极 LED 列。这样,我们不使用 2*n 引脚,而是仅使用 n+1 引脚驱动它们。
同样的思路,通过将 n 个 LED 列并排放置,并逐行连接阴极,您可以一次控制一列整个网格。事实上,在大多数(如果不是全部)商用 LED 显示器中,显示器的一列(或一排)仅以循环方式以如此高的频率打开一小部分时间,而人眼。我们的印象是所有列都同时通电,但事实并非如此。这个过程称为时分复用,逐列显示内容的过程称为列扫描(也有行扫描)。最大的优势之一是,我们只需要 n+n 个引脚即可单独控制 n**2 个 LED。例如,以下是“HI”一词在 8x8 LED 矩阵上的显示方式:
看到点阵是由看起来像通孔 LED 的东西组成的,我一开始天真地认为,从点阵到像我做的那样具有大像素的 LED 显示器所需要的只是封装一个普通的 5mm LED在一个立方体中(换句话说,不需要 SMD LED 灯条)。然而,当我继续实施这个想法时,我很清楚它并不是那么简单。
我尝试了 3 种类型的通孔 LED:
我的最终决定是使用草帽 LED,因为它们提供了宽视角(大约 140°),这要归功于 LED 内部的镜子,它可以在水平方向上反射垂直光线。相比之下,普通的 5 毫米 LED 具有狭窄的光束角(最多 60°)。结果,光线被正面聚焦并在像素表面上形成一个亮点。在这两个之间站着漫射 LED。他们的信封带有不透明的表面,可以将光线分散到更大的角度,但会以更暗的光强度为代价。
在下图中,您可以看到三个“像素”,每个像素使用不同的 LED 类型。
驱动器是执行 LED 面板逻辑的芯片。在其最基本的形式中,它是一个允许我们以独立于微控制器的方式控制 16 个数字输出引脚的组件(当然,我们仍然必须编写依赖于微控制器的代码来对其进行编程)。以下是一些可能的选择:
我用 MCP23017 开车。我希望我能给你一个选择这个选择的奇特理由,但事实是,这就是我在制作时所知道的全部,并且考虑到时间限制和 LED 矩阵相对较小的尺寸(380mm x 380mm x 47mm),我没有看到 I²C 总线慢的任何原因,所以我选择了 MCP23017。话虽如此,我会推荐一个专用的 LED 矩阵驱动器,例如 MAX7219。
MCP23017 GPIO 扩展器
GPIO 扩展器是一种为微控制器提供更多通用输入/输出端口的设备。它通常通过同步串行通信接口与微控制器进行通信。
MCP23017提供 16个额外的 GPIO 端口(通过 2 个寄存器:GPIOA 和 GPIOB)和中断(INTA 和 INTB)。它使用 I²C 接口进行通信,该接口需要一条时钟线(SCL 引脚)和一条数据线(SDA 引脚),因此通过地址(通过引脚 A0、A1 和 A2)进行识别。它通过引脚 VDD(5V 或 3.3V)和引脚 VSS(接地)供电。
MCP23017 能够以 3 种不同的 I²C 总线频率工作:100kHz、400kHz 和 1.7MHz。在这个项目中,100kHz 就足够了。但可以肯定的是,在更长的距离(例如米)上执行通信将需要您增加 I²C 总线频率以获得良好的响应时间,在这种情况下,我建议您放弃 I²C 并尝试另一种设计速度更快的通信协议.
在 Arduino 上对 MCP23017 进行编程
Adafruit 编写了一个开源库来在 Arduino 上对 MCP23017 进行编程。它提供了设置 GPIOA 和 GPIOB 寄存器的方向、读取和写入它们、设置和处理中断以及设置集成上拉电阻值的功能。
一句话,确保在一条指令中一次设置寄存器 GPIOA 和 GPIOB 的位(库中有一个函数可以做到这一点)。否则,Arduino 和 LED 矩阵之间的通信将会很慢,而且您最终会得到闪烁的像素,而不是平滑的滚动。
谁想到 Arduino 上的蓝牙就想到了HC-05 蓝牙模块。该设备将带有串行端口配置文件 (SPP) 的蓝牙添加到 Arduino。蓝牙 SPP 基本上意味着,一旦启用蓝牙的设备与 HC-05 模块配对,两者将以模拟串行电缆的方式进行通信。这是一个串行通信。
HC-05有2种功能模式:AT指令模式进行配置,数据透传模式进行数据传输。我不需要对这个模块进行任何额外的配置,所以我在数据透传模式下使用它。它附带一个数据表,该数据表在如何配对、如何接线以及如何在 Internet 上查找额外文档方面非常全面。
在这个项目中,我仅使用 HC-05 模块通过蓝牙从智能手机接收文本字符串。然后在 LED 矩阵上滚动接收到的文本字符串。
对 HC-05 蓝牙模块进行编程
由于该设备模拟串行接口,因此可以使用SoftwareSerial Arduino 库对其进行编程。数据是串行接收的,一次一个字符,因此需要编写后处理代码。
另一个智慧之言(这将节省我几天的工作),在将代码上传到 Arduino 之前,断开 HC-05 的发送和接收引脚与 Arduino 的连接,否则上传将失败。
将智能手机与 HC-05 蓝牙模块配对
HC-05 与 Android 兼容,但与 iOS 不兼容。您需要做的就是在您的 Android 设备(手机、平板电脑等)上安装蓝牙终端应用程序。启动应用程序后,其余部分不言自明。
我用普通纸板制作了 LED 矩阵的外壳。我使用白色泡沫板将 LED 分开(我最初使用黑色泡沫板,但后来尽可能多地用白色泡沫代替,因为白色反射光更好)。覆盖 LED 矩阵正面的塑料片厚度为 0.5 毫米,背面附有一层薄薄的白色尼龙丝,以实现更好的光扩散。
LED矩阵的外盒尺寸为380mm x 380mm x 47mm。每个像素为 40mm x 40mm x 30mm 大。
