有时将基于 Raspberry Pi 的项目永久安装在控制柜中很有用 - 例如在家庭自动化或工业应用中。在这种情况下,我们适用于 Raspberry Pi A+、3B+ 和 4B 的RasPiBox 外壳套件可以帮助您获得具有专业外观的坚固解决方案。
在本文档中,我们将向您展示如何将 RasPiBox 与不同的 Raspberry Pi Boards 板一起使用。
该套件包括带有集成 5V 电源的原型制作 PCB。因此,您可以通过机柜使用例如 24V DC 为外壳内的 Raspberry Pi 供电。
第一步,您必须在 ArduiBox 套件上组装 PCB。请按照随附的施工手册进行。
如果需要,您可以在 Raspberry Pi 旁边的面包板区域添加额外的电路或模块(RTC、通信...)。在面包板旁边,您会找到所有 GPIO 和电源引脚。
现在您可以将您选择的 Raspberry Pi 板插入主 PCB:
根据使用的端子,您必须卸下顶壳的端子盖。
这些封面带有额定断点。您可以用螺丝刀和尖嘴钳将其卸下
安装顶壳后,您就可以将 RasPiBox 安装到机柜中了:
