Arduino 有几个应用程序。我们可能会在许多不同的领域和领域中找到它的应用。可用于测量领域,也可用于测量电量(如电压、电流、功率等)或物理量(如温度、湿度、光强、湿度等)或电子元件值等。
许多不同的应用都需要频率测量。在通信领域,频率测量至多是必不可少的。占空比也是一个重要的测量参数,因为它给出了脉冲宽度的百分比——意味着脉冲的开启时间。在直流电机速度控制和伺服电机角度控制中,需要测量脉冲宽度。此外,还测量了脉冲宽度以检查某些应用(如数字信号接收器、中继器等)中的脉冲对称性。所以让我们看看如何使用 arduino 来测量脉冲的频率和占空比。在给定项目中,arduino 测量脉冲的频率、开启时间、关闭时间和占空比,并将它们显示在 16x4 LCD 上。
描述:
电路中只有两个主要部件(1)arduino UNO开发板和(2)16x4 LCD显示器
· 脉冲直接作为输入到 arduino 的数字引脚 7
· LCD 的 Rs 和 En 引脚分别连接到 arduino 板的数字引脚 9 和 8。Rw 引脚接地
· 最后四个数据引脚 D4 – D7 连接到 arduino 引脚 10、11、12 和 13
· 背光 LED 的阳极引脚(引脚 15)和 LCD 的 Vcc 引脚(2)通过 arduino 板提供 5 V 电源
· 背光LED的阴极(16脚)和Vss脚(1)接地
· One1 K pot 连接到 Vee 引脚以改变 LCD 对比度
电路操作:
· arduino板通过USB供电时,LCD上显示四个参数为“ freq: Ton: Toff: Duty: ”
· 当脉冲被馈送到引脚 7 时,arduino 首先等待脉冲变为高电平。当它变高时,它会计算脉冲保持高电平的时间段(以微秒为单位)
· 然后计算脉冲保持低电平的时间段(以微秒为单位)
· 然后将这两个时间间隔相加得到总时间——即周期
· arduino 从总时间计算频率为
频率 = 1 / 时间
· 从 Ton 和 Toff 计算关税为
负荷 = 吨/(吨 + 吨)
· 然后在 LCD 上显示所有四个参数
· 1秒后再次重复相同的程序
· 所以它可以连续测量脉冲频率和占空比的变化
