一家小型注塑成型公司为冰箱品牌生产了 6000 多件产品。然后需要了解是否可以将整批交付给客户,或者是否有不符合规格的物品需要进行分类。
为此,我们聘请了优秀的员工:他们将物品单独拿到手中,并使用模拟测量方法评估标准。
当我的朋友告诉我时,产生了光栅的想法:在激光束的帮助下,可以检查规格。不中断激光束的物品在标准中。轻微接触激光束的物品在公差范围内,中断激光束的物品被分类为不合格品。
光电管也可用于人口普查和警报系统领域。
这是详细的实现:激光束永久切换并撞击光敏电阻。可以评估光敏电阻读取的值,并可以使用相应的触发器来切换 LED 和蜂鸣器。
如果你玩这个结构,你也可以尝试用大理石来破坏光敏电阻。您还可以使用镜子将激光束引导到拐角处。在这里,许多应用都是可以想象的。
int threshold = 170; // if direct Laser Light on photo-resistor we got values between 156-169 bei 10k Resistor without a marble
int threshold_border = 180; // slight deviation / geringe Abweichung - falls Laser nur geringfügig gestreift wird
int count_yellow = 0; // Counter for the Thresholds
int count_red = 0; // Counter for the Thresholds
pinMode(7,OUTPUT); // yellow control LED
pinMode(8,OUTPUT); // green control LED
pinMode(9,OUTPUT); // Laser
pinMode(10,OUTPUT); // red control LED
pinMode(11,OUTPUT); // Buzzer
pinMode(A0,INPUT); // 10k Photo-Resistor
您可以使用串行监视器检查确定的值,并根据您的要求调整两个阈值。一个计数器也随身携带:毕竟,质检结束时委员会的人数(或参加活动的人数或蜜蜂在蜂箱前穿越的人数)是令人感兴趣的。
在实验装置中无法确定环境光对光敏电阻的影响:无论是在明亮的房间还是黑暗的房间中,它都会不断地测量值。没有进行检查,是否可以通过激光束桥接短距离或数米:大概没有任何障碍。隔夜几米外的邻居的地块在他白墙上的照耀效果很好。请注意,您不会感知到从轨道上的激光器到光刻胶的透射光。
我很高兴我的第一次激光测试(在这里我惹恼了我的猫,检查点 F. )现在已经实现了有意义的目的。
喜欢我的描述吗?您会在我的帐户下找到更多信息。关注我,在我发布新项目时收到通知!这是我的Paypal 链接。你也可以给我发传感器,我有时喜欢看。
