Arduino 项目 - 测量温度和湿度,具有 LC 显示和简单的网络服务器上传
该项目由两部分组成:一个基于 Arduino 的模块,用于测量温度和湿度并将这些数据发送到网络服务器,以及一个简单的服务器端 php 网页,用于显示和存档测量结果。
使用的组件:Lcd-Meter 项目使用 Arduino UNO 或类似产品,以及以太网扩展板(W5100 型)、DHT22 温度/湿度传感器、DS3231 实时时钟模块和 16x2 LCD 模块。后两者通过I2C连接,以太网模块使用SPI,DHT22传感器通过1-wire协议连接。
软件:在 Arduino 方面,该项目主要实施标准程序,从传感器和实时时钟读取数据,输出到 LCD,并创建一个简单的网络客户端,以便通过 HTTP GET 请求将数据传送到网络服务器。Arduino 代码使用库 Wire.h、LiquidCrystal_I2C.h、DS3231.h、DHT.h、SPI.h 和 Ethernet.h。在服务器端,数据由 sensor.php 接收并写入 .csv 文件。该系统是为简单使用而设计的,因此没有实现数据库。可以通过导航到网络服务器上的 index.php 来查看数据。settings.php 中提供了一些设置,格式主要在 style.css 文件中指定。
演示网站 - 也可在您组装自己的设备时用于初始试驾 - 可在此处获得:https ://mackrug.de/lcdmeter
硬件设置很简单:将以太网扩展板连接到 Arduino 板上,并将所有模块连接到 +5V 和 GND。来自 RTC 和 LCD 模块的 I2C 数据线连接到引脚 A4 (SDA) 和 A5 (SCL)。此外,传感器数据引脚连接到 Arduino 引脚 2,并且需要一个 10K 电阻作为此引脚与 +5V 之间的上拉电阻。两个按钮可选地连接在 Arduino 引脚 6 和 7 与 GND 之间。
完整的项目文档和程序代码(包括 Arduino 和网络服务器端的 php 脚本)可在github上找到。
