Arduino云电视观众测量
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.35 MB | 2022-10-28
笑过就走
分享资料个
欧洲的所有电视都有一个称为通用接口的插槽。
在此插槽中,您可以放置​​一个通常可能带有 WiFi 天线的通用接口模块。
CAM WiFi连接与 Arduino 云监控实时交换数据,并跟踪电视观众在白天执行的所有频道更改。
该系统对于可以使用家庭冠军并以非侵入性方式收集观看习惯数据的广告公司具有极大的兴趣。
有了收视习惯,广告位就更有价值了,可以通过真实的数据分析进行销售。
这就是尼尔森使用非常昂贵的设备所做的事情。
我已经构建了一种非常简单的方法来管理 E2E 集成,使用:带 WiFi 的 CAM 和 Arduino Cloud!
该项目被选为 Arduino Cloud Games 2022,并在不到三周的时间内建成,仅在我的周末工作。Arduino Cloud Oplà 套件和网站上的教程非常详尽,可以制作任何类型的项目。
#cloudgames2022 #arduinocloudgames #acg2022
该项目的成果是您可以在视频中看到的仪表板。
您可以每五秒跟踪一次用户正在观看的频道。
在每个频道附近,都有一个百分比小部件,显示用户在打开电视时观看该频道所花费的时间。
相反,绿色 LED 会实时告诉您用户正在观看哪个频道。
在中间,您可以看到当前时间、开始测量的时间、电视总共打开的时间、告诉您电视是打开还是关闭的绿色或红色标签,最后是重置按钮。
所有数据都存储在插入 Oplà 套件的载体模块中的闪存 SD 存储器中。这是必要的,原因有二。首先,完成监控后,您可以读取 PC 中的数据。其次,如果Arduino断电或执行复位,数据将在Arduino启动期间重新加载并继续监控,而不会丢失用户的任何操作。
重置按钮用于重置监控。当您按下重置按钮时,所有数据将从闪存中删除,监控将从头开始。
它是如何工作的?
编码从每 5 秒CAM WiFi读取值开始。
CAM WiFi 使用 JSON 格式回答带有大量信息的 POST 命令。我需要的信息是 DVB Triplet(OID、TID、SID),它提供了电视调谐到的确切频道。三胞胎没有重复,因此您可以确定电视正在寻找该频道。
我选择监视的频道在意大利 DVB-T 网络中。但是,可以监视任何广播网络。您只需要修改代码并反映您要监控的 DVB Triplet。就我而言:
  • RAI 1 = 217c 0001 03eb
  • RAI 2 = 217c 0002 041c
  • RAI 3 = 217c 0002 041b
  • ETC
您可以在互联网上找到任何广播频道的 Triplet 组合。
一旦您知道电视在哪个频道上调谐,应用程序就会存储观看频道的秒数并将数据发送到 Arduino Cloud。然后将其记录到仪表板并每 5 秒更新一次。
移动DNS
CAM WiFi 由 Arduino MKR WiFi 1010 使用 mDNS 协议 (bonjour) 找到。由 Georg Kaindl 创建并由 Khoi Hoang 修改的库。这个库很重要,因为 CAM WiFi 可以更改 IP 地址,或者因为家庭网络中可能有多个 CAM WiFi。使用我的软件,任何 CAM WiFi 都将有助于仪表板。
JSON数据
CAM WiFi 以 JSON 格式响应 POST 命令。为了解析 CAM WiFi 接收到的数据,我使用了 Arduinojson 库。收到数据后,我对 DVB 三元组进行了 HASH,然后使用“案例”功能确定电视调谐到的频道。HASH 是必要的,这样我就可以使用整数值而不是 HEX 值。
在我的应用程序中识别的电视频道是 9。对于所有其他频道,我创建了一个名为“其他频道”的类别。但是,修改源代码,您可以根据需要添加更多频道。
希望你喜欢它。如果您有问题很乐意回答。
评论(0)
发评论
下载排行榜
