有很多项目使用 Arduino(具有非常复杂的电路图)打开和关闭您的电子设备,但是没有线索如何通过 Web 或手机(使用简单电路)控制电子设备以及是否有任何方法可以做到这个,它非常冗长乏味。所以有人需要迈出大步,所以我决定先迈出大步,以减少其他人的努力。为实现这一点,我创建了一个通用网络平台,您可以通过该平台通过非常简单的步骤控制您的任何设备,除了 Arduino 之外无需任何编程,并且仅使用继电器电路。所以这是这个伟大项目背后的核心理念。这是 DIY 项目的一个很好的例子,任何人都可以轻松实施,而且成本不到 5 美元,因为它只使用一个 5v 继电器和一些电线/插头。
我们创建了一个开放和免费的 Web 平台,您可以使用它轻松管理您的电气设备或非常轻松地自动化您的家用电器。它可以是非常有用的设备。假设如果您不在家并且忘记打开/关闭任何电器,则无需担心,因为您可以通过访问网站页面从手机或桌面控制它。要使用此项目,您只需要复制并粘贴Arduino 代码,该代码从处理中读取串行输入并控制有助于打开/关闭 设备的继电器。所以您可能会问Relay和Arduino程序是如何工作的以及如何处理?让我们一步步找出答案。
从 Arduino 方面:
我们正在使用 Arduino 从处理程序读取串行输入并将其写入串行端口以打开和关闭我们制作的继电器设备或电路。正如您将看到下面的代码,我们正在从串行读取数据,这些数据来自处理和检查我们的一些数据,如果我们得到“1”则打开继电器,或者如果它是“0”则关闭继电器device.How relay works 是我们的下一步。
//Some of the part of actual code
if(Serial.available()>0){ //Reading Serial data
readSerial = Serial.read();
delay(100);
if(readSerial == '1'){ //if its 1 then switch on the relay
digitalWrite(RELAY1,HIGH);
if(readSerial == '0'){ //If its 0 then switch off the relay
digitalWrite(RELAY1,LOW);;
继电器的工作:(如果你已经知道你可以跳过)
如何使用继电器控制交流电?交流电是为交流电灯供电的交流电 220v(印度)。Arduino 不能控制高压 n 放大器,但继电器可以完成这项工作,这是它的唯一设计。所以我们使用继电器作为开关来控制大功率设备。继电器中的NO,NC和COM是什么?
NO,NC,COM我已经在下面详细解释了,如果你觉得有点迷惑,可以参考一下。我们将使用NO常开连接
从处理方:
这里处理代码是我们项目的核心,它与两个应用程序进行通信,即。Web 应用程序和 Arduino 您可以把它想象成过去的桥梁或邮递员,他们从邮箱中收集您的邮件并将其投递到给定的地址。这里 Processing 正在调用我们在http://www.parikshacrack.com/gadgetProgrammers/homeAutomation/xxxxx创建的 API
(我们使用的站点仅用于演示目的)通过处理软件调用此 api,我们将获得我们将在处理中读取的开关当前状态,并将其发送到 Arduino 程序,如前所述,最后 Arduino 将其写入 Board。 从网络/移动端:为了访问网络,我们使用如下所示的小工具程序员平台:
转到: http: //www.parikshacrack.com/gadgetProgrammers/homeAutomation
到这里打开和关闭你的设备,它会被你的处理代码读取。
电路:如图所示
按下按钮打开和关闭灯。
万岁!如果一切顺利,你会看到你的灯亮了。
感谢您抽出宝贵时间,如果您有任何问题或疑问,请在评论中大声疾呼。
