你好!
在本教程中,我将向您展示我是如何制作 bAIwatch 的。该设备能够连接到位于我通常去冲浪的海滩上的网络摄像头,同时它会评估海浪的状态并让我知道,由于螺线管的振动,什么时候条件好可以离开一切,带上冲浪板去冲浪吧!
该项目基于图像分类器。第一步是收集大量现场照片,目的是收集各种可能情况的图像:晴天、阴天、大雨天、小雨天……
为此,我在 Google Colab 上使用了下面的笔记本(代码部分的图片下载器)(我已经更改了脚本的目标网络摄像头 url)。在这种情况下,我使用 urllib 将 .jpg 文件直接下载到 Google Drive - 对于其他网络摄像头配置,您可能必须使用 Selenium-。
收集数据后,我制作了另一个脚本(代码部分的imageClassificator )来进行手动分类以准备数据集。
我做了三类:
1- 良好的波浪,所有图像都具有可接受的波浪。
2- 糟糕的海浪,平静的大海和破碎的大海的照片都无法让我冲浪。
3- 丢弃所有未指向我要分析的海滩位置的照片(因为它们指向海滩上的另一个地方,停车场......无论如何)。
一旦我下载了这 3 个类别的所有图像,我就开始训练 AI。为此,我使用了这个笔记本作为指南查看结果:
之后,我只是把它放在树莓派 3 中。在这里你可以找到安装 tensorflow 2.2 的指南。
https://github.com/sagarrabanana/Install-OpenCV-and-TF-2.2.0-on-RPi-3
请记住,在训练 AI 之前,您必须在 Google Colab 上降级 tensorflow 的版本。
在这里,您有我为覆盆子制作的改编代码(代码部分的mainScript )。您必须将 RP 配置为在 RP 开启时自动运行此脚本。
我还做了一个很酷的盒子,把里面的所有东西都组装好了。
这里有模式。
我希望你喜欢这个项目!这可能不是最好的文档,但我认为如果您尝试复制它,它会非常方便。
当然,您可以联系我获取更多信息!
