一个演示来说明:
(1) 创建/封装用于 SoC 设计的可编程逻辑 (PL) 的定制 IP
(2) 从 SoC 处理器系统 (PS) 执行内存映射寄存器写入/读取操作
我在这里使用了一块带有 Zynq FPGA 的 MiniZed 板,但这些概念适用于任何 SoC 设计。虽然这些都是比较基础的概念,但还是有很多的看家步骤和设置。我使用 Vivado/Vitis 2020.2,但早期版本的 Vivado/SDK 的步骤也应该非常相似。
根据需要使用下面的大纲跳过;大胆的步骤突出了关键的设计项目。
一、概述
2. Vivado - SoC 项目设置
2A。新项目创建
2B。块设计设置
2C。自定义 IP 设置:指定 AXI 接口和内存映射寄存器
3. Vivado - IP 编辑器项目
3A。Verilog Adder:加法器模块的规范
3B。打包IP
4. Vivado - SoC 项目实施:在基础项目中使用加法器
5. Vitis - 应用项目设置
5A。最初设定
5B。创建一个随机数加法应用程序:C代码和解释
5C。运行应用程序:通过 UART 查看结果
六、分析与结论
1) 打开 Vivado。点击create a new project,给它一个名字(例如ps_pl_demo),然后点击next。
2) RTL Project -> 不指定来源,点击next。
3) 从 Boards 选项卡中选择您的板*,单击下一步,然后单击完成。
* 对于首次设置,您可能需要开发套件的电路板定义文件。Minized位于“技术文档”->“电路板定义文件”下。如果需要,下载并解压缩该文件。开发板的顶级目录(本例中为minized/ )必须复制您的 Vivado 安装目录(例如/home/user/Applications/Xilinx/Vivado/2020.2/data/boards/board_files/ )。
1) 完成 Vivado 的新项目 GUI 后,您将进入标准项目摘要页面。从 Flow Navigator 窗格中单击 Create Block Design。
2) 出现一个弹出窗口,要求输入块设计名称:默认名称就可以了。
3) 现在出现“图表”窗格。单击“+”按钮并在弹出菜单中双击“ZYNQ7 处理系统”。出现 PS 块:
1) 现在,从顶部菜单栏中,单击“工具 -> 创建和打包新 IP”。单击下一步,然后在以下屏幕上单击“创建新的 AXI4 外围设备”并再次单击下一步:
2) 在以下屏幕上,为 IP 命名。在这个演示中,我将展示一个简单的加法器,所以我的 IP 名称是axi4l_adder 。请注意底部字段中的目录位置,我们将很快导航到那里:
3)点击下一步,出现如下页面:
此演示的默认设置很好。它们将在 PL 中生成四个 32 位寄存器。4*32 = 128 位,因此 PS 将能够在此 PL 模块中寻址 16 字节的内存映射寄存器空间。
4) 单击下一步并滚动到“下一步”部分。选择“编辑 IP”,然后单击完成。将打开一个新的 Vivado 项目。
1) 我们将在这个新的 Vivado 项目中编辑axi4l_adder IP。默认窗格应包含所有先前的信息:
并且 Design Sources 窗格应该包含一些自动生成的 Verilog:
2) 双击axi4l_adder_v1_0_S00_AXI.v ,Vivado 将打开一个包含 HDL 源代码的新选项卡。模块 I/O 具有 AXI4-Lite 从接口的所有信号;不要碰。四个预期的寄存器位于 I/O 区域下方:
让我们定义加法器的预期行为:
所以我们定义他们的权限:
回到 Verilog 文件中,在 reg 声明下方,有自动生成的进程有助于 AXI 信号发送以及寄存器写入/读取管理。我们需要做几件事:(1) 防止 PS 写入 slv_reg2 和 slv_reg3,(2) 计算和并进位 PL,(3) 将它们写入 slv_reg2 和 slv_reg3。
3) 为了防止 PS 写入禁止的寄存器,我们必须更新管理内存映射寄存器写入的专用进程。在第 210 行附近搜索注释“// 实现内存映射寄存器选择和写入逻辑生成” 。注释掉 slv_reg2 和 slv_reg3 分配,或完全删除它们:
现在 PL 可以改为管理这些寄存器。
4) 返回到第 115 行左右。提供一种称为sum的加法 reg 类型。它的大小将比slv_reg*信号大一位,以容纳进位位。
reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-0:0] sum;
5) 现在,导航到文件底部(“ //在此处添加用户逻辑”)。创建一个计算 reg0 和 reg1 之和的进程,然后写入slv_reg2&3。
// Add user logic here
always @( posedge S_AXI_ACLK )
begin
if ( S_AXI_ARESETN == 1'b0 )
begin
sum <= 0;
slv_reg2 <= 0;
slv_reg3 <= 0;
end
else begin
sum <= slv_reg0 + slv_reg1;
slv_reg2 <= sum[$high(sum)-1:0]; // lower 32 bits
slv_reg3[0] <= sum[$high(sum)]; // top carry bit
end
end
// User logic ends
粘贴此代码后按 Ctrl+E。在源文件属性窗格中,将类型:Verilog 更改为类型:SystemVerilog。这对于使用诸如 $high() 之类的系统调用是必要的。
保存文件,让我们把 IP 包起来。
1) 返回“包 IP”选项卡。自从我们修改了 Verilog 源后,复选标记已从“文件组”部分中删除。点击“合并更改”:
2) 现在在“Review”部分下,点击“Re-package”:
3)现在应该出现一个弹出窗口;关闭 IP 项目并返回 SoC 项目。
1) 回到 SoC 项目,我们可以使用新的 adder IP:
搜索 axi4l_adder,双击搜索结果,然后点击“运行连接自动化”的绿色横幅文本并使用默认设置。此步骤通过 AXI 互连模块从 Zynq M_AXI_GP0 连接到加法器 IP。
然后单击“运行块自动化”并使用默认设置。这一步对于在软件开发过程中使用 Zynq 的 UART1 接口是必要的。
2) 模块设计应填充 AXI 互连和复位管理器:
PS 的 M_AXI_GP0 应连接到 AXI 互连,互连的 M00_AXI 应连接到 AXI4L 加法器 IP。如果您在 PS 块上看不到 M_AXI_GP0,则需要双击该块并在“AXI Non Secure Enablement”下拉列表下的 PS-PL 配置选项卡上选择“M AXI GP0 接口”。
3) 在地址编辑器选项卡(“窗口”->“地址编辑器”)中,您应该看到列出的加法器 IP:
4) 按 F6 键验证模块设计。
5) 在 Sources 窗格中的 Design Sources 下,右键单击 .bd 文件并选择“Create HDL wrapper”->“Let Vivado manage and auto-update”。
6) 点击“Generate Bitstream”按钮(或“Flow”->“Generate Bitstream”)让综合和实现运行。因为这是一个简单的 PS 项目,所以不需要 Vivado 约束。在设计运行下,您将看到 OOC 运行下的加法器 IP:
7) 一旦比特流生成完成,关闭弹出窗口并导航到“文件”->“导出”->“导出硬件”。在欢迎屏幕上点击下一步。在以下屏幕上,选择“包括比特流”。为硬件规范命名,并将其保存在 SoC 项目目录中。输出是在下面的 Vitis 中使用的 XSA 文件。
1) [可选] 创建一个 Vitis 工作区文件夹(例如,在 SoC 项目文件夹中)。
2) 在 Vivado 中,点击“工具”->“启动 Vitis IDE”
3) Vitis 可以加载到欢迎屏幕,也可以在之前的工作区中开始。如果它从前一个工作区开始,点击“文件”->“切换工作区”并指向新目录[也是可选的]。
4) 单击创建应用程序项目(“文件”->“新建”->“应用程序项目”)。在欢迎页面点击下一步。
5) 在平台页面上,单击“从硬件创建新平台 (XSA)”选项卡。现在浏览以选择从 Vivado 导出的 XSA 文件。
6)我们将添加一些随机数。创建一个名为rn_addition的新应用程序项目,然后单击 Next。
7)在下一页“域”上,默认设置就可以了。
8) 在“模板”页面上,选择 Hello World 模板并点击完成。
9) 现在在 Vitis 资源管理器中,选择 Application Project settings entry (rn_addition.prj) 并单击“Navigate to BSP settings”,
10) 现在点击“修改 BSP 设置”:
11) 在“Standalone”选项卡下,将 stdout 设置为 ps7_uart1。这可以使用 Zynq 的 UART 进行软件打印。单击确定并返回到应用程序项目设置选项卡。
12) 在应用程序项目设置选项卡上,单击硬件规格:
13) 在结果选项卡中,AXI4L 加法器应位于地址映射中:
1) 现在我们可以做一些有用的事情了。在 Vitis 资源管理器窗格中,展开src 。将helloworld.c重命名为rn_main.c并双击进行编辑。
将 helloworld 代码替换为以下内容:
// J. Abate '21
#include
#include // for random number function
#include // for sleep function
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xil_io.h"
#define ADDER_b 0x43C00000
#define REG_0_o 0x0
#define REG_1_o 0x4
#define REG_2_o 0x8
#define REG_3_o 0xC
int main()
init_platform();
print("\nps7_uart_1 @ 115200 baud\n\n\r");
// random numbers; bottom and top of range
u32 rn_lo = 0x40000000, rn_hi = 0xBFFFFFFF;
// register data
u16 test_count = 1;
u32 slv_reg0_wdata = 0xFFFFFFFF;
u32 slv_reg0_rdata;
u32 slv_reg1_wdata = 0x1;
u32 slv_reg1_rdata;
u32 slv_reg2_rdata;
u8 slv_reg3_rdata;
while(1)
xil_printf("test #%d\n\r", test_count);
// Write then read slv_reg0
Xil_Out32(ADDER_b + REG_0_o, slv_reg0_wdata);
slv_reg0_rdata = Xil_In32(ADDER_b + REG_0_o);
xil_printf("slv_reg0 [w]|[r] = 0x%08X | 0x%08X (%u) \n\r", slv_reg0_wdata, slv_reg0_rdata, slv_reg0_rdata);
// Write then read slv_reg1
Xil_Out32(ADDER_b + REG_1_o, slv_reg1_wdata);
slv_reg1_rdata = Xil_In32(ADDER_b + REG_1_o);
xil_printf("slv_reg1 [w]|[r] = 0x%08X | 0x%08X (%u) \n\r", slv_reg1_wdata, slv_reg1_rdata, slv_reg1_rdata);
// Read slv_reg2&3
slv_reg2_rdata = Xil_In32(ADDER_b + REG_2_o);
slv_reg3_rdata = Xil_In8(ADDER_b + REG_3_o);
xil_printf("sum [r] | c [r] = 0x%08X | 0x%01X (%u) \n\n\r", slv_reg2_rdata, slv_reg3_rdata, slv_reg2_rdata);
// update terms for next iteration and increment the test count
slv_reg0_wdata = ( rand() % (rn_hi - rn_lo + 1) ) + rn_lo;
slv_reg1_wdata = ( rand() % (rn_hi - rn_lo + 1) ) + rn_lo;
test_count += 1;
sleep(10);
cleanup_platform();
return 0;
2)代码解释。我包括以下文件:
然后我定义要使用的内存地址。Vivado 地址编辑器和 Vitis 地址映射在基址 0x43C00000(偏移量 0x0 到 0xFFFF)处为加法器 IP 保留 64KB 地址。
但是,请记住,加法器 IP 只有四个 32 位寄存器,总共 16 个字节(0x0 到 0xF):
在 while(1) 循环中,Xil_Out() 和 Xil_In() 语句管理每个寄存器的写入/读取。
1) 返回 Vitis 资源管理器窗格,折叠所有展开的条目。突出显示平台项目和应用程序项目,然后右键单击并点击“构建项目”。构建完成后,点击 Bug 按钮旁边的下拉菜单,然后单击 Debug Configurations。
2) 在出现的弹出窗口中,双击“System Project Debug”并移动到 Target Setup 选项卡。确保选择“Program FPGA”,然后点击 Debug 关闭弹出窗口。
3) 现在,将 USB 电缆从计算机连接到 MiniZed 的 USB/JTAG/UART 端口。以 115200 波特率打开与 MiniZed UART 的串行会话:
4) 回到 Vitis,点击运行按钮:
5) 在串行会话中,您应该会看到类似这样的打印:
每个测试显示以下内容:
第一个测试是硬编码的,以显示从进位寄存器成功读取。随后的测试是伪随机的。
此演示展示了使用 PS 中的 Xil_In() 和 Xil_Out() 通过 AXI4-Lite 接口传输 PS-PL 数据。每当 PS 发出 Xil_Out() 以在 slv_reg0 或 slv_reg1 写入新项时,PL总是更新 slv_reg0 和 slv_reg1 项的总和。
在 PS 写入任一项之后的第一个时钟周期,PL 计算新的总和。在第二个时钟周期,它用和结果更新 slv_reg3,用进位结果更新 slv_reg4。与 Xil_Out32() 到 slv_reg1 和 slv_reg2 的 Xil_In32() 之间经过的时间相比,该延迟很小(两个 FCLK_0 周期 = 40 ns)。从这个意义上说,此演示假定 PL 在 PS 读取 slv_reg2 和 slv_reg3 时始终具有有效结果。
