基于 Arduino 的防盗区输入测试仪,一种用于测试硬连线连接传感器的实验设计。
破坏硬连线连接:
由于硬件防区环路由盗窃提供的恒定电压电平供电
控制单元或区域扩展盘,非常容易构建和应用能够读取和记忆区域回路中电压电平的设备,然后根据请求将其反馈到区域回路。
连接到区域导线(将连接器分接到区域回路导线)后,电路首先检查连接的极性。这是通过带有运算放大器U2D、电阻器R10、R5、R6、二极管D1和电容器C2的子电路来完成的。如果R10上的测量电压为负,则当LED灯亮时,将通过拉动晶体管Q2和开关继电器RL1和D4自动反转输入。
如果有人想绕过此子电路,则需要测量极性或修改电路以测量正极性和负极性,以及提供负极性或正极性的反向电压。
子电路R12和R11通过RL1和RL2的继电器触点测量实际的区域输入电压。当我们决定将状态从读取区域回路电压更改为攻击防盗报警系统的区域回路输入时,继电器RL2将切换。
LCD1显示器将打印区域回路的测量电压电平。它通过I2C通信从Arduino Uno微控制器接收测量数据。
电压输入/输出分压器(R11/R11+R12)设置为1:4,以满足AD输入电压电平要求。
当SW2开关打开时,Arduino Uno通过基于MCP4725接口和放大器的D/a接口向区域回路导线提供测量的电压。带有电阻器R19和R20的放大器U2A将输入放大4倍,并将其提供给缓冲放大器U2B和U2C(并联连接的输出)。这些电压现在呈现在区域回路上,开关SW1不应改变防盗单元的区域输入。在大多数情况下,90%的现代入室盗窃报警系统都会成功实施袭击。
如果有人想在电路模拟程序中玩电路,并且不要忘记在设备本身预设浮动型电压源时添加接地参考电阻器,则开关SW1模拟门触点打开/关闭状态。
LCD1和IC1是液晶I2C lcd Arduino草图(型号-ywrobot Arduino lcm1602 IIC V1)的子电路。
