您可能知道许多爱好者制作的组件测试仪及其不同版本。今天我制作了这个组件测试仪的最小版本,使用了一些 SMD 组件和通孔。我使用 Arduino Nano 微控制器作为项目的大脑。在使用合适的电阻分压器网络后,您可以获得大多数组件的非常准确的值。
我想保持简单,所以我选择 16x2 LCD 屏幕。它能够通过符号、数字和字母显示所有图形。我在这里只是为了分享构建代码的经验。这个项目的代码可以从这里下载。如果您想进一步了解测试仪的工作原理和原理,请参阅这本 100 页的手册。其中包含有关模式、屏幕类型、微控制器和软件的所有信息。
我使用PCBWAY原型设计服务制作了这些 PCB,5 块 PCB 起价为 5 美元。我总是为我的项目使用 PCBway 原型设计服务,以使它们看起来更好,并减少整体工作量。使用此链接注册 PCBWAY以获得免费的新用户优惠券。
首先,降低系统的整体成本。其次,许多 Ardu-tester Arduino 代码都会出错。但是通过这个最小的系统,您可以测试不同的代码,然后在您的下一个项目中实现一个。我做这个是为了测试,这就是为什么我不使用任何电池。实时台架测试提供了项目的真实行为。
1) Arduino 纳米
2) 16x2 液晶显示器
3) 100nf 电容
4) 1k 电阻
5) 16Mhz 晶振
6) 22pf 电容
7) Type C充电接口
此版本仅限于直接与 USB 配合使用;此版本不提供任何电压保护。所以,尽量使用移动电源或定值电源模块。一个触觉按钮连接到 Arduino 的 A3 引脚,用于重置系统和测试。
带有 16Mhz 晶体和 22pf 电容器的 Arduino SMD 微控制器,用于阻抗匹配。为 Arduino 的 ADC 提供 470K 和 680 Ohms 电阻分压器网络。这些值也可以在代码内部进行校准。我总是更喜欢在将草图烧入后直接从 Arduino Nano 顶部获取微控制器芯片。
我使用上面给出的修改后的原理图做了这个最小的设计。您可以从这里下载所有文件和代码。在底层添加编程头以更改/更新固件。
我使用的是 FR4 材料、Hasl 表面处理、白色阻焊层和 1.6 毫米厚度。非常感谢PCBWAY赞助这个项目。PCBway是中国领先的PCB制造公司之一。从事 PCB 制造、SMT 组装、PCBA、模板、3D 打印和 CNC 的交易。立即从这里尝试更多服务,并在首次使用此链接注册时获得免费的 PCB 优惠券。只需 5 美元即可获得 5 块 PCB 板。
完整代码可以从这里下载,尝试为 LCD 安装最新的库。如果在上传代码时发现任何问题,您可以在这里发表评论。该代码调用了超过 10 个文件,所以不要混淆,只关注 Ardu-tester_1_13 并使用简单的步骤上传它。
该元件测试仪可以测试所有的无源元件和大部分有源元件。像 - 电阻器、电容器、电感器、晶体管、UJT、Mosfet、IGBT、二极管和 LED。在这里,我使用我的版本进行了一些测试:
这个版本不仅告诉了组件的价值,还提供了一个小的可用数据表,比如晶体管,它的引脚、配置和增益可以获得。
测试MOSFET:
测试电容:
测试电感:
您可以参考一个名为eevblog的 YouTube 频道,该频道实际上解释了电阻分压器网络的工作原理以及该仪表的设计方式。该仪表使用非常少的外部电路,几乎涵盖了所有电子元件。该软件非常优化,感谢制造商为我们提供了如此非凡的设备。
PCBway 为 KICAD 引入了一个新插件,现在您可以直接将您设计的 Gerber 添加到PCBWAY购物车中。您可以按照以下几个步骤将此插件添加到您的 KICAD 软件中。
打开 KICAD 设计器并单击插件和内容管理器。
在存储库中写入 PCBWAY,然后下载并安装最新版本。
要在编辑器中实时更新插件,进入工具菜单,然后到外部插件,刷新系统,它会更新设置,然后在工具栏上显示一个PCBWAY标志。重定向到PCBWAY网页并直接上传 Gerber。
我们将通过使用带有 16x2 LCD 的 12c 模块来减少整体连接。以及具有适当充电和保护功能的小电池。以及一个新版本的软件来修复所有现有的错误并增加硬件的新功能。
