这实际上是我在网上找到的一个衍生作品。只需要解决这个问题。
很长一段时间以来,由于成本和所需的特殊充电配置,我一直避免使用锂离子电池。现在技术更加成熟,我正在冒险使用它们。
由于我的电池供应将主要用于来自各种回收流的库存,我需要拿出工具来测试每个电池。考虑到这一点,这是我对该测试仪的派生。
我所做的主要更改是 20x4 LCD,而不是购买原作者使用的诺基亚 5110。我还为 LCD 屏幕使用了 I2C/TWI/SPI 接口板。
请注意,Pro mini 上的 SCL 和 SDA 引脚没有断开,它们位于 A5 和 A4 引脚上,如草图中所述。
可以使用任何能够提供 2.5A 恒定电流或更高电流的 MOSFET,最好使用 Rds 最低的 MOSFET。这里使用的实际上具有相当高的 Rds on 2.4 Ohm 典型值。这实际上可能会扭曲 mAh 结果。这意味着我的单元格的存储容量可能比指定的稍高。我手头有这些,是以前的项目遗留下来的。这种特殊的 HEXFET/MOSFET 是 SMD,但栅极和源极引脚与原型板上的 0.1" 间距对齐。易于焊接,甚至在漏极片下方提供一些通孔,以便在需要时在板下方添加散热器.
糟糕的照片,糟糕的焊接工作……有点扭曲。电阻器是栅极上的下拉电阻。
扬声器和 LCD 的奇怪接头是从我拆开的旧打印机中回收的。我为负载电阻使用了一个 6 位母头部分,因此如果需要,我可以更改负载。我只需要记住更改代码以匹配我使用的任何内容。每端的 3 个位置是并联的,因此我可以根据我正在测试的电池类型将电阻匹配到我想使用的任何负载 mA。
右下螺丝块用于 5V 电源输入,左上螺丝块是测试电池连接。
鼠窝点对点布线以进行连接。也许我应该使用几种不同的颜色,以便以后遇到问题时更容易追踪。
I2C/TWI/SPI 接口板。只要您不介意等待 4-6 周交货,在 eBay 或 Aliexpress 上便宜。可以在全球任何地方在线购买。
LCD 的第二个视图,显示标题图像的变化。
仍然要做的是一个案例,甚至可能需要将螺丝块换成别的东西。
我目前在这个项目中正在做的另一件事是将按钮例程从轮询更改为中断驱动。除非绝对需要,否则我不太喜欢在编码中使用延迟功能。在这种情况下,有更好的方法来为按钮按下编码。我还将寻找更新 LCD 的更好方法。
如果您构建其中之一,并按照这些行对代码进行更改,请告诉我。我们可以比较笔记,并使其成为一个更好的项目!
