西门子S7-200模拟量处理方法
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:8 KB | 2011-04-18
晴天沫沫
分享资料个
  1  S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?
  回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。
  格式: AIW【起始字节地址】 AIW6 ;
  AQW【起始字节地址】 AQW0
  每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。
  2  如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?
  回答:
  模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
  输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
