我的项目的外壳是由纸板和报纸粘合而成,并用丙烯颜料涂漆。你可以随心所欲地制作外壳。只要电机在正确的位置。
电机为 4500kv 无刷电机,并连接到 4 合 1 ESC。由 2200mAH 锂聚合物电池供电。有一个高度、压力和温度传感器拧在气垫船下方的 ESC 上,裙板和板之间。电线通过钻孔穿过纸板。Arduino Uno 和 1sheeld+ 堆叠在一起。然后在导航器电机之间的间隙中连接 4 个强磁铁。后盖有 2 个电位器,用于调节速度/校准导航器电机,以在向前按下时实现直线运行。
确保在上传代码之前安装库。要安装库,请打开 Arduino IDE > Sketch > Include Library > Add.ZIP Library...
