我们的产品是一种无线传输温度传感器。带温度传感器的 Particle Argon 接收并记录数据。有了这些数据,它就会把它发送到云端,记录在谷歌幻灯片上,在那里可以很容易地查看和绘制图表。此外,我们的温度传感器将温度值发送到另一个粒子氩,将其显示在 1602 LCD 温度模块上。这是相当有用的,因为它可以让用户在房间的另一边(或任何有 wifi 的地方)并且仍然知道氩气所在位置的温度。这可以应用到很多东西中,例如一种可以让人们知道饮料温度的设备。
上图显示了正在使用的测量设备。记录的值是室外温度,因为它比冰箱温度这样的线性值更有趣。
更多项目图片:
展示
粒子氩从温度模块订阅一个值,该值每秒显示在 LCD 上。电位器控制显示文本的对比度。
温度感应器
温度传感器使用热敏电阻,其电阻随温度变化而线性变化。使用这个可以通过电阻测量电压并将数据准确地转换为温度。然后,该模块每秒将此数据发送到显示器,并使用 IFTTT 每两分半钟将此数据发送到 google 表格。
这些设备以双向通信方式连接,温度模块将数据发送到显示器,然后显示器将响应发送回温度模块作为连接检查。
