Adafruit PCT2075温度传感器开源
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-08-03
龙献益
分享资料个
PCB图如下:
Adafruit PCT2075 温度传感器不带徽标
PCT2075 是一款温度数字转换器,在 ?25 ?C 至 +100 ?C 范围内具有 ?1 ?C 的精度。它使用片上带隙温度传感器和 Sigma-Delta A-D 转换技术,具有过热检测输出,是其他 LM75 系列热传感器的直接替代品。该设备包含多个数据寄存器: 配置寄存器(Conf),用于存储设备设置,如设备操作模式、操作系统操作模式、操作系统极性和操作系统故障队列;温度寄存器 (Temp) 用于存储数字温度读数,设定点寄存器 (Tos 和 Thyst) 用于存储可编程的过热关断和滞后限制,以及可编程温度传感器采样时间 Tidle,可由控制器通过 2 线通信串行 I2C 总线快速模式 Plus 接口。PCT2075 还包括一个开漏输出 (OS),当温度超过编程限制时,该输出变为活动状态。OS 输出以两种可选模式之一运行:OS 比较器模式或 OS 中断模式。其活动状态可以选择为 HIGH 或 LOW。定义连续故障数量以激活 OS 输出的故障队列以及设定点限制都是可编程的。PCT2075 可针对不同的操作条件进行配置。它可以设置为正常模式以定期监测环境温度,或设置为关机模式以最大限度地降低功耗。温度寄存器始终存储 11 位二进制补码数据,温度分辨率为 0.125 ?C。这种高温度分辨率在精确测量热漂移或失控的应用中特别有用。当设备被访问时,正在进行的转换不会被中断(即 I2C 总线部分完全独立于 Sigma-Delta 转换器部分)并且连续访问设备而无需在通信之间等待至少一个转换时间不会阻止器件不会用新的转换结果更新 Temp 寄存器。新的转换结果在 Temp 寄存器更新后立即可用。也可以只读取温度寄存器字节之一而无需锁定。PCT2075 在正常操作模式下上电,操作系统处于比较器模式,温度阈值为 80 ?C,迟滞为 75 ?C,这样它就可以用作具有这些预定义温度设定点的独立恒温器。默认设置点可以在制造过程中进行修改,并在自定义零件编号下订购。三个可选择的逻辑地址引脚具有三种逻辑状态,因此可以在同一条总线上连接 27 个 8 引脚器件或三个 6 引脚器件而不会发生地址冲突。
评论(0)
发评论
下载排行榜
