然而,我发现只用一些 Python 代码我就可以在万圣节前及时完成这个项目,所以就在这里。我在当地的五金店找到了一些便宜的电池供电的运动感应 LED 灯。
我从外壳上取下电路板,拆下电池夹并用 Molex 接头更换 LED。
我使用了一个相当可怕的令人毛骨悚然的小丑面具来隐藏里面的所有部分。
我将两个 LED 粘在眼孔中,然后将电线连接到运动检测器。
我使用了一个泡沫聚苯乙烯假人头作为底座,并剪下了适合网络摄像头的材料。
完成的头部是这样的:
运动检测器连接到树莓派 GPIO17 引脚,当软件检测到变化时,它会从隐藏的网络摄像头捕捉照片,然后通过小型放大器播放疯狂女巫的笑声。如果我愿意,它还会给我发一封附有照片的电子邮件。该软件基于网络上发现的众多树莓派门铃项目之一。
我现在所要做的就是将它安装在椅子上,然后用报纸塞满衣服,然后等待捣蛋鬼。
