在本教程中,我们将介绍如何使用诺基亚 LCD 5110,从 Internet 获取 NTP 数据并在特定坐标的 LCD 上显示。让我们简要介绍一下 NTP。
网络时间协议(NTP)是一种用于在网络中同步计算机时钟时间的协议。它属于 TCP/IP 协议套件中最古老的部分之一。NTP 一词适用于在计算机上运行的协议和客户端-服务器程序。
NTP 由特拉华大学的 David Mills 于 1981 年开发,旨在具有高度的容错性和可扩展性。
NTP 客户端启动与 NTP 服务器的时间请求交换。作为这种交换的结果,客户端能够计算链接延迟及其本地偏移,并调整其本地时钟以匹配服务器计算机上的时钟。通常,初始设置时钟需要在大约 5 到 10 分钟的时间内进行六次交换。
同步后,客户端大约每 10 分钟更新一次时钟,通常只需要一次消息交换。除了客户端-服务器同步。此事务通过端口 123 上的用户数据报协议发生。NTP 还支持对等计算机时钟的广播同步。
我们要向诺基亚5110液晶显示时间和数据,首先你需要熟悉诺基亚5110液晶,你可以通过修改代码来使用任何其他的输出方式。
诺基亚 5110 液晶:
诺基亚 5110 是一款适用于多种应用的基本图形 LCD 屏幕。它最初旨在用作手机屏幕。这个安装在易于焊接的 PCB 上。它使用 PCD8544 控制器,与诺基亚 3310 LCD 中使用的控制器相同。PCD8544 是一款低功耗 CMOS LCD 控制器/驱动器,设计用于驱动 48 行和 84 列的图形显示器。显示器的所有必要功能都在单个芯片中提供,包括片上生成 LCD 电源和偏置电压,从而最大限度地减少外部元件和低功耗。PCD8544 通过串行总线接口与微控制器连接。
使用以下 Fritzing 图进行连接:
诺基亚 LCD 引脚 NodeMCUpins
RST................................. D1
行政长官.....................D2
直流............................. D0
丁..........................D7
时钟..........................D5
VCC..........................NodeMCU 的 3V 引脚或使用外部 3.3v 电源
BL..................................与 VCC 引脚共用,开启背光(可以加一个
可变电阻调节背光)
地线..........................地线
确保您的 Arduino IDE 中有 esp8266 板
然后根据您所在的区域在代码中设置您的本地 wifi SSID 和密码以及 GMT,然后将其上传到您的控制器中。
