我的项目反映了我们目前正在经历的当前 COVID-19 大流行。使用古老的钥匙来解锁你的资产,现在会被认为是不安全和无聊的。目前,当局正在推广有关非接触式操作的任何事情,以降低感染病毒的风险。这让我质疑生活在经济和健康问题的 COVID 世界中的两个重要方面。
使用这个想法,我制作了一个 RFID 设备,它为它的串行监视器(本质上是计算机)提供信息。只有有限数量的卡可以解锁系统,在此过程中,Arduino 会检测 RFID 卡的唯一标识号 (UID)。在串行监视器上,它会就 UID 号向用户提供建议,然后通过它提供授权或拒绝访问来描述情况。所有这些都是在 Arduino 的能力下完成的,它可以在有限的时间内处理这个处理。
在背景信息中,我是澳大利亚悉尼一所领先高中的 9 年级学生,我们需要制作一个项目,让 7 年级的学生查看我的提交并尝试在“codequest”标签下复制它,该标签是为我们的学校。从更广泛的意义上说,重要的是我不以高水平的创作为目标,因为它不会赞同我确保我的项目处于 7 年级学生能力范围内的观点。
重要的提示
图书馆下载。
这是整个项目中最重要的一步,没有这个,代码将无法工作,电路将无法工作,就像我在你的项目失败之前所说的那样。
该库可使用此链接获得,其中包含需要提取的 ZIP 文件:https ://github.com/miguelbalboa/rfid
提取文件后,您将放入一个已经 Arduino 文件夹,这意味着该库现在位于您下载的 Arduino 应用程序中。
访问此项目时,您需要通过转到文件 ⇉ 示例 ⇉ 自定义库来检查它,以确保您确认它在那里。确保单击这些选项将其插入 Arduino。
设置电路
稍后我的说明中已经显示了一个清晰的图表,但是为了消除任何疑问,我提供了一个根据引脚接线的简单表格,这是操作 RFID 阅读器所必需的。
这是我自己构建代码的一些图像;
将库上传到 ARDUINO
如前所示,示例类别,在单击作为自定义库一部分的 MFRC522 后,您将选择“DumpInfo”。该术语指的是如何处理大量信息。这对于阅读器必须做出多产判断的 RFID 来说是必需的。
选择 DumpInfo 后,您需要转到串行监视器 (Ctrl+Shift+M),它会要求您扫描 RFID 卡。
扫描后,串口监视器会提示用户卡 UID,如下图所示。
记得注明这张卡的 UID,这将在后面的代码中使用。
现在您将上传正在设置的代码。请记住更改它所说的 UID 号,我将在软件部分对此进行评论。如果您不更改,您将始终显示访问被拒绝。
粘贴代码后,必须打开串行监视器,然后在扫描正确的卡和不正确的卡后,您将看到如下图所示的信息。
此伪代码旨在帮助您理解,如果我在软件部分提供的 Arduino 代码中的某些术语,您将不会对定义产生任何疑问的语言代码。
包括串行外设接口到草图
包括外部示例,在本例中为 RFID 阅读器示例
给串行输入引脚一个常数值
确保RFID在使用后重置
使 MFRC522 成为实例
“虽然是真的”
将 Arduino 和串行监视器之间的通信速度设置为每秒 9600 位。
启动 (BUS)
启动MFRC522
打印“将您的卡与读卡器相近……”);
打印新行
环形
如果有新卡,限时开启
识别卡序列号
打印“UID标签:”)
需要回复
打印(“留言:”)
如果 UID 是具体的 UID 号
打印“授权访问”)
延迟 3 秒
否则
打印“拒绝访问”
然后延迟3秒
RFID 是一个可以扩展的巨大主题,可以用各种想法和激情来完成任何事情。这里有一些你可以探索的想法
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
