OI-EAS系列EMI/EMC扫描仪产品详细资料V202303 (完整版)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.74 MB | 2023-11-02
海洋仪器
  • 162内容
  • 28w+阅读
  • 6粉丝
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品参考GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。
OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机相结合,完成PCB板或类似电源适配器、智能穿戴电子设备等小型电子产品以及芯片的辐射骚扰自动测试;可用于测试PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性,精度可达±0.05mm。具有非常友好的设备兼容性,可兼容市面上主流的频谱、接收机和近场探头组等。
产品特点:
采用高端技术
提供高精度四向定位装置,范围可达400×300×200mm,重复定位精度更是高达±0.05mm。
应用广泛
应用于PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁干扰成像,帮助工程师直观的看到干扰源及传播路径。可应用与研发阶段的电磁干扰分析,也可应用于生产阶段的EMI一致性批量抽检。
兼容性强
兼容市面上流行的多品牌、多型号的频谱分析仪、EMI接收机或近场探头组,频率覆盖范围:9kHz~40GHz,满足不同的测试需求。
OIEMI-Scanner专业软件
OIEMI-Scanner软件支持多品牌、多型号频谱分析仪、EMI接收机,是一款评估软件,旨在对PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性(EMC)测量进行可靠采集、快速交互式可视化和复杂分析。该软件可在PCB板、小型电子设备、器件等产品上方的某一平面或某一空间范围内进行检测,可显示测量结果,从而精确快速地评估近距离磁场和电场,并对测量结果进行多种处理和分析;它还能方便地输出图像和数据,生成测试报告,如文档或进一步的数学分析。
多种选件,柔性组合
◆ 不同尺寸规格电磁屏蔽箱,有效隔绝环境电磁干扰,保证测试准确性;
◆ 不同性能频谱分析仪、EMI接收机,覆盖9kHz~40GHz频率,满足不同测量需求;
◆ 不同规格近场探头选件,覆盖100kHz~40GHz频率,适应不同被测对象;
◆ 不同增益低噪声放大器选件,典型20dB、30dB等增益,提高测试灵敏度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
