有时您不确定是否将 I2C 传感器正确连接到 Azure Sphere 初学者工具包。或者您可能更改了传感器上的一些地址跳线,您只需要快速检查当前设备 I2C 地址。
这就是 I2C 扫描器提供帮助的地方。您只需将此应用程序加载到 Azure Sphere 工具包中,它将使用所有可用的 I2C 总线速度扫描整个 I2C 地址范围并显示连接设备的地址。
将包含的项目存储库克隆到本地目录中。在 Visual Studio 中打开 I2C 扫描仪解决方案文件i2c_scanner.sln 。通过单击Remote GDB Debugger按钮在初学者工具包上运行应用程序。
注意:为获得最佳效果,请在上传和运行 I2C 扫描之前重启入门套件。这样所有 I2C 设备都将被重置并处于定义的状态。
检查 Visual Studio 的输出选项卡以获取 I2C 扫描结果。这是应用程序输出的示例:
---- I2C Scan at 1 MHz
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0x00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0x10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0x20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0x30 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. [] .. .. ..
0x40 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0x50 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0x60 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. [] .. .. .. .. ..
0x70 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
*** I2C devices detected at: 0x3C 0x6A
---- I2C Scan at 400 kHz
0x40 [] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
*** I2C devices detected at: 0x3C 0x40 0x6A
---- I2C Scan at 100 kHz
0x60 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
注意:扫描过程可能不是 100% 准确,因为某些设备不会响应简单的读取。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
