在电子仿真中,设计固定电阻和电容是很常见的。然而,当涉及到热敏电阻时,似乎更难找到合适的模型,如果你这样做了,温度依赖性由你扫描但不驱动的环境温度变量建模。此仿真中的热敏电阻模型呈现标准 Vishay 热敏电阻 NTCLE101E3C90173(10 Kohms +/-1%,B25/85=3435K,这是在许多电池组中可以找到的部件的特性),当温度可以以可变电压的形式输入,完全由用户控制。该电压代表温度,可以立即由电路自身产生。例如,如果您设计一个产生热量的功率 MOS FET,可以将其直接注入到散热器的热(Cauer of Foster)模型中:这将产生一个热点,热点电压可以直接馈入热敏电阻的 TEMP 引脚。在该电路的示例中,驱动电压是在两个温度之间摆动的锯齿波电压,从而引起运算放大器的周期性开关,该运算放大器将热敏电阻电压与固定目标电压进行比较
温度变化、热敏电阻电压和运算放大器输出的结果波形如下:
热敏电阻的响应时间通过 RC 电路建模,其值 Rx C 等于用户应用中热敏电阻的响应时间。如果周围的介质是油、水、搅拌或静止,它必须改变......因此,所有的灵活性都给了用户。
如果选择的热敏电阻特性与给出的不同,则可以修改网表中描述的 Steinhart 和 Hart 系数。该项目的作者非常了解用户在将在一个软件中有效的 spice 网表导入另一个软件时遇到的所有问题。大多数时候,都会遇到兼容性问题。由于提供了总体模拟,因此情况并非如此。微型电容用户将能够将该模型用作即插即用。
