该项目展示了一个由电压源驱动温度的 NTC 热敏电阻模型。
下面是模拟的屏幕截图:
Vishay NTC 热敏电阻与固定电阻串联放置。NTC 的 Ti 引脚连接到 RC 电路(模拟热敏电阻的响应时间)和电压源(环境温度 85V 或 85°C)
模拟结果如下。热敏电阻温度从初始温度 25°C 以指数方式上升到 85°C(下曲线)。
电压相应降低(上曲线)
用户现在可以使用该热敏电阻电压来驱动他自己的电路,该电路最终将提供一个热源,该热源将用于反馈 NTC 温度。
有关信息,在 Altium、Multisim、Simetrix 和 LTspice 等其他电子仿真软件中提供了相同的仿真(参见作者的其他项目)。
NTC 热敏电阻的电阻温度特性与 Vishay 的 NTCS0805E3472_MT 相同。其他组件可以通过修改适当的系数来建模:整个 Vishay NTC 库在“输入宏”选项卡中可用。
