Simetrix中NTC热敏电阻的电子仿真
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1.58 MB | 2022-11-10
分享资料个
该仿真将允许 SIMETRIX 用户操作 Vishay 热敏电阻,其温度由外部电压驱动(通过代表热敏电阻在应用中的响应时间的热阻抗 RC)。这提供了一个跟随用户定义的外部温度的动态电压。在经典热敏电阻模型中,应用温度是嵌入的 TEMP 变量,即无法驱动的环境温度。对于这个模型,温度是一个动态电压,可以由应用程序自己产生。这样的温度可以是功率晶体管或二极管的结温。更多通常,热源可以连接到热阻抗电路(Cauer of Foste 模型),以提供必须控制的温度。该温度可用于反馈回路并输入到热敏电阻的 TEMP 输入端。如果使用另一个热敏电阻(其他 R25 或其他 Steinhart 和 hart 系数),则可以在提供的网表中直接修改系数值(在本项目的附录中)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
