在几种类型的Arduino和其他微控制器之间,我们有一个问题:引脚的电流源容量低。
在某些型号中,该值可以在 6 mA 到 40 mA 之间变化。但要小心,始终检查设备的数据表并检查引脚的电流源能力。
但是现在,为了解决这个问题,我们将使用电流驱动电路,我们将逐步向您展示所有内容,以简单的方式构建您自己的电路。
通过提出的问题,该电路允许您驱动电流高于微控制器引脚可以提供的负载。为此,我们将使用晶体管。
晶体管将用作开关,并为负载提供更大的电流容量。为此,我们将使用图 2 中所示的这个电路,连接到Arduino引脚或任何其他芯片。该电路可以复制到所有数字引脚。
正如可能的分析,在这个电路中,我们使用一个通过电阻器(R1)连接在Arduino引脚上的晶体管。
现在,将介绍通过三个步骤设计所有电路的过程:
首先,我们必须计算基极电流,即负载电流值的 10%。
该电流将由Arduino引脚提供。为此,我们将考虑负载需要 100 mA,我们的 Ib 值(激活晶体管基极的电流)将为 10 mA。
对于每种类型的负载,您需要知道驱动负载的电流值是多少。
现在,请注意,在晶体管基极的低电流下,我们触发了一个需要高 10 倍电流值的负载。
因此,有了基极电流的值,我们进入第二步:用这个方程计算基极的电阻。
Rb = (VDD - 0.7)/Ib - Equation (1)
将 10 mA 代入 Ib,我们得到 430R 的电阻值,这是商业价值。
在第三步中,我们将确定晶体管的尺寸。对于此解决方案,我们使用 NPN晶体管 BC337 ,因为它支持 800 mA 的集电极电流,大于负载电流。
并且负载将连接在终端+load和-load中,如图 1 所示。
因此,通过这个项目,可以增加Arduino引脚的电流源能力,并创建负载更多功率的项目。
了解如何创建 MyPet 创客板并获得 10 个免费印刷电路板。访问此链接!
感谢PCBWay支持我们的 YouTube 频道并生产和组装质量更好的 PCB。
Silícios 实验室感谢UTSOURCE提供电子元件。
