基于树莓派Zero Wireless的智能洒水控制器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.11 MB | 2022-12-16
香香技术员
分享资料个
方案介绍
该项目为介绍制作最便宜的洒水控制器所需的一切。网页界面,基于天气的降雨延迟。
第 1 步:安装软件
下载 Raspberry Pi 的 SD 卡映像。使用可用于刻录可引导 SD 卡的众多程序之一。将卡插入 Raspberry Pi 背面的插槽中。
您可以使用任何配备 40 针扩展连接器(2、3 或零)的 Raspberry Pi。如果您购买最便宜的 Zero,则需要焊接一个 40 针连接器,并购买单独的 USB 转以太网适配器。如果您想选择更简单的方法,只需花35 美元购买Raspberry Pi 3 ,您就可以开始了。
第 2 步:硬件设置
如果您的区域少于八个,则需要一张8-Relay 卡。如果您有更多区域,则每八个区域需要一张 8-Relay 卡,最多八张卡(64 个区域)。
将 8-Relay 卡搭载到您的 Raspberry Pi。使用提供的支架、螺钉和螺母。在不弯曲板的情况下拧紧顶部螺钉。
第 3 步:软件设置
将 Pi 连接到本地网络和 5V 电源。将路由器的地址(例如 192.168.0.1)加载到浏览器中,查找本地客户端表并找到您的 Raspberry Pi 的地址(例如 192.168.0.x)。将浏览器指向此地址,您应该会看到洒水控制器的启动页面。
可以从 SETTINGS 菜单编辑区域名称。运行时间可以通过箭头输入或调整。可以从复选框中选择 RUN DAYS。TIMER 开启或关闭系统。按右上角的图标打开设置菜单。
加载 SETTINGS 页面时,它会查找所有已安装的 8-Relay 卡。Card# 列仅激活 Check 列中显示的已安装卡。为了被发现,安装的每个 8-Relay 卡都需要设置地址跳线,如跳线列中所示。
将区域名称更改为对您的景观具有重要意义的名称,以便您可以通过名称轻松识别每个区域。按保存并关闭设置窗口。区域的名称将被转移到主页。
评论(0)
发评论
下载排行榜
