只需按一下按钮,此保护装置即可确保您的安全。如果您处于危险之中,只需按下按钮,您的位置就会在您在代码中选择的任何网站上共享。通过使用英飞凌DPS310压力传感器,还可以检测建筑物内人员的高度以进行精确定位。
想象一下像 GTA Vice city 这样的情况,你看到城市中有红点的地方,但你看不到楼层数或海拔高度,所以你无法知道确切的位置。同样的事情可能会发生在救援队身上,因此这个装置是必要的。
该设备将使用 9 V 电池运行。这是方便的设备。您可以制作外壳并将电路放在其中。步骤如下....
这里我们将使用 9v 电池供电。我们需要 7805 稳压器 IC 来获得 9V。然后从 7805 IC,将其馈送到 arduino。
将 Arduino 的3v3 (3.3V) 输出连接到 ESP8266。ESP8266 使用 3.3V 而不是 5V,所以这是必要的。
将Arduino的RXD引脚连接到ESP8266的RX引脚。将Arduino的TXD引脚连接到ESP的TX引脚。当我们想让两个东西通过串行相互通信时,我们将一个的TX引脚连接到另一个的RX (发送到接收,反之)。虽然这里我们没有让 Arduino 与 ESP8266 对话,但我们的计算机通过Arduino 与它对话。
连接RES或RESET引脚,当您将复位引脚接地时,Arduino 用作一个哑 USB 转串行连接器,这就是我们想要与 ESP8266 通信的内容。
最后在电源处加一个按钮。
在 Arduino IDE 中,您无需选择开发板,因为我们不会向 ESP8266 上传任何内容。只需在Tools菜单中选择正确的端口,然后转到Tools → Serial Monitor 。然后只需将您的波特率设置为115200 (默认的 ESP8266 固件使用它)并将您的行尾设置为Both NL & CR 。既然我们谈到了 CH_PD 引脚,请记住,如果您想刷新 ESP8266,您应该连接 GPIO0 引脚.
我们按照电路图在这里进行 I2C 连接。
链接: https: //github.com/Infineon/DPS310-Pressure-Sensor 要在 Arduino IDE 中安装 DPS310 压力传感器库,请立即转到Arduino IDE 中的Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...并导航到此存储库的下载 .ZIP 文件。该库将安装在库中的 Arduino sketch 文件夹中,您可以在Sketch > Include Library > IFX_DPS310下选择并将其包含到您的项目中。
链接:https://github.com/witnessmenow/arduino-google-maps-api
传感器记录来自地面的测量值,因为它是压力传感器。我们可能必须为不同的城市创建程序和算法。
