声控闪光灯制作方法资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:163.99KB | 2021-04-12
分享资料个
这里介绍一款声控闪光灯电路,周围有声音(如有人说话,拍掌等)时,该电路就会随着声音而闪闪发光。 工作原理:声控闪光灯原理图如下图所示,电路主要由拾音器、晶体管放大器和发光二极管等组成。 简易声控闪光灯的制作 拾音器由微型驻极体话筒MIC担任,R1是它的供电偏置电阻,它拾取室内环境声波信号后转为相应的电信号,然后经电容C1送至三极管Q1基极进行放大。Q1、Q2组成两级直耦式放大器,选取合适的R2与R3使无声波信号时,Q1刚好处于导通状态,Q1集电极(即Q2基极)为低电平,所以Q2截止,发光管LED1、LED2都不发光,当MIC拾取声波后,就有音频信号注入Q1的基极,其信号负半周就使Q1退出饱和区,其集电极即Q2基极电位升高,Q2导通LED1、LED2就点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使Q1退出饱和区,发光管LED1、LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号时发光管才点亮,所以LED1、LED2跟随环境声波强弱起伏而闪闪发光! 动手实践:按上图在电子实验板上插接好元器件,检查无误后接入电源,对着MIC讲话,发光二极管应随声音之高低而有明暗变化,声音越大,LED越亮.Q2是一级驱动放大,这里采用NPN管,我们可以换成PNP管子,体会NPN与PNP在极性的区别。 功能改善与扩展: 1.改换R1,R2阻值可调节受话灵敏度 2.增加一只3V继电器可驱动220V白炽灯泡闪光。(注意安全) 电路主要由捡音器(驻极体电容器话筒),晶体管放大器和发光二极管等构成。 静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C1送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,以光二极管才点亮发光,所以,LED1和LED2能随着环境声音(如音乐、说话)信号的强弱起伏而闪烁发光。 声控闪光灯电路图大全(驻极体电容器话筒/高压闪光灯) 1、按原理图画出装配图,然后按装配图进行装配。 2、注意三极管的极性不能接错,元件排列整齐、美观。 3、通电后先测VT的集电极电压,使其在0.2~0.4之间,如果该电压太低则施加声音信号后,VT1不能退出饱和状态,VT2则不能导通,如果该电压超过VT2的死区电压,则静态时VT2就导通,使LED1和LED2点亮发光,所以。对于灵敏度不同的电容话筒,以及β值不同的三极管,VT1的集电极电阻R3的大小要通过调试来确定。 4、离话筒约0.5米距离,用普通声音(音量适中)讲话时,LED1、LED2应随声音闪烁。如需大声说话时,发光管才闪烁发光,可适当减小R3的阻值,也可更换β值更大的三极管。 1.1、电路的组成 该电路由三极管VT1与VT2、电阻R1、R2、R3、发光二极管(LED1、LED2)、耦合电容及驻极体话筒BM组成。 1.2、电路原理图 简易声控闪光灯的制作 1.3、工作原理 静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,二极管才点亮发光。所以,二极管能随着环境声音信号的强弱起伏而闪烁发光。 2.1、复合三极管 此三极管为达林顿管,由两个NPN三极管通过共射接法组成多极放大电路,放大声音信号。通过声音信号控制三极管的饱和、截止、导通状态,当MIC拾取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态。所以,LED1和LED2能随着环境声音信号的强弱起伏而闪烁发光。 2.2、驻极体话筒 驻极体话筒是一种电声换能器,它可以将声能转换成电能。驻极体是一种永久性极化的电介质,利用这种材料制成的电容式传声器称为驻极体电容式传声器,俗称驻极体话筒。驻极体话筒按结构可分为振膜驻极体话筒和背极驻极体话筒。由于驻极体话筒是一种高阻抗器件,不能直接与音频放大器匹配,使用时必须采用阻抗变换,使其输入阻抗成低阻抗,因此在话筒内接入一直输入阻抗高、噪声系数小的结型场效应晶体管做阻抗变换。驻极体话筒的工作原理:由于驻极体薄膜片上有自由电荷,当声波的作用使用薄膜片产生振动时,电容器的两极之间就有了电荷量,于是改变了静态电容,电容量的改变使电容器的电输出端之间产生了随声波变化的交变电压信号,从而完成声电转换。驻极体话筒与电路的接法有两种:源极输出与漏极输出。源极输出类似晶体三极管的射极输出。需用三根引出线。漏极D接电源正极。源极S与地之间接一电阻Rs来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。在输出电路中,若电源为正极接地时,只须将D、S对换一下,仍可成为源、漏极输出。一声控电路前置放大级中驻极体话筒的源极输出和漏极输出的两种不同的接法,最后要说明一点,不管是源极输出或漏极输出,驻极体话筒必须提供直流电压才能工作,因为它内部装有场效应管。 2.3、发光二极管 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。 3.1、组装 按原理图画出装配图,然后按装配图进行装配。注意三极管的极性不能接错,元件排列整齐、美观。 3.2、调试 通电后先测VT的集电极电压,使其在0.2~0.4之间,如果该电压太低则施加声音信号后,VT1不能退出饱和状态,VT2则不能导通,如果该电压超过VT2的死区电压,则静态时VT2就导通,使LED1和LED2点亮发光。所以,对于灵敏度不同的电容话筒,以及值不同的三极管,VT1的集电极电阻R3的大小要通过调试来确定。离话筒约0.5米距离,用普通声音(音量适中)讲话时,LED1、LED2应随声音闪烁。如需大声说话时,发光管才闪烁发光,可适当减小R3的阻值,也可更换值更大的三极管。 4.1、电路测试 测试1用指针万用表测量驻极体话筒中无信号输出时三极管VT1、VT2的基极电位和集电极电位。 测试2对着话筒用力吹气或拍手时再用指针万用表测量三极管VT1、VT2的基极电位和集电极电位,并观察万用表指针的变化情况。 4.2、电路分析 分析1驻极体话筒中无信号输出时,发光二极管为什么不亮? 当话筒中无信号输入时,没有电信号通过电容器哦喝道三极管VT1的基极,只有通过R2的基极偏置电流,又因为R2的阻值很大,此时基极电流太小,经过VT1、VT2两级放大后,VT2的集电极电流还不够大,所以发光二极管不亮。 分析2对着话筒用力吹气或拍手时,发光二极管为什么会不停闪烁? 当对着话筒用力吹气或拍手时,话筒中就会有不断的电信号输出,通过电容耦合到三极管VT1的基极,此时基极电流为两部分的叠加,通过达林顿关放大后,VT2的集电极电流足够大,发光二极管就会不断地点亮。 本文设计的这种简易声控闪光电路,会随着声音大小或音乐节奏变化使灯光的亮暗程度不同,可广泛用于语音强弱显示或玩具声控灯光指示电路中。目前在室外装饰和儿童玩具中得到广泛的应用。 声控闪光灯电路图大全(驻极体电容器话筒/高压闪光灯) (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
