在当今 COVID-19 的情况下,有必要避免触摸。
那么,如果您不用触摸或按压肥皂溶液瓶就可以用肥皂溶液洗手该有多好。
这是我这边做同样的一个小尝试。它是通过控制电机驱动的小型泵来实现的,该泵可以通过您的声音启动和停止。
使用的电机是数字输出设备,我们必须提供 2 个输入,因此我们将使用可以通过 Internet 发送到 Bolt 的 digitalMultiWrite 命令来打开电机
该命令的结构是:
https://cloud.boltiot.com/remote/ API_KEY /digitalMultiWrite?pins= PIN_NUMBER, PIN_NUMBER &states= HIGH/LOW, HIGH/LOW &deviceName= DEVICE_ID
您需要替换的参数是:API_KEY :您可以从云仪表板上的 API 选项卡中获取它。PIN_NUMBER :您已连接电机的引脚。值可以是 0、1、2、3 或 4 HIGH/LOW :此值表示您是否要打开/关闭 LED。HIGH将打开它,LOW将其关闭。DEVICE_ID :您的设备的 ID。您可以从云仪表板获取它。
连接到具有 ID BOLT13819450到 PIN 1和 2 的设备的打开电机的示例命令是:
https://cloud.boltiot.com/remote/f1f918e9-d9c2-4e5b-aed0-b7cb743f74cf/digitalMultiWrite?pins=1, 2&states=HIGH, LOW&deviceName=BOLT13819450
确保将 API 密钥更改为您自己的 API 密钥和设备 ID,您将从 Bolt 帐户获得。如果您已将电机连接到除引脚 1 和 2 之外的任何其他引脚,则在引脚编号中进行适当的更改你的代码。
点击此处前往 IFTTT 创建新的小程序
使用您的 Gmail 帐户登录。确保您使用的帐户与您将在手机上用于与 Google 助理互动的帐户相同。
单击“+This”以创建触发器。
选择 Google Assistant -> 说出特定的短语
键入要触发操作的短语。确保指定触发命令,如
1.放肥皂溶液
2.消毒我的手
3.去电晕
点击“创建触发器”
点击“+那个”
选择 Webhook,然后发出 Web 请求。
输入您在上一步中获得的 API URL。确保更改 API 密钥和设备名称。
方法将是 GET
内容类型将为 Application/json
这是您的屏幕的外观
单击“创建操作”,然后单击“完成”
关闭电机的步骤
现在再次执行与上述相同的过程,以获得切换电机的命令。在这里,您将更改代码中的状态,即 states=LOW, LOW。这是代码示例。此外,添加一个合适的短语来关闭电机。
按照上面的电路图连接泵中使用的电机,你就完成了。
您现在可以用语音控制皂液器。
