声控绊线开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.10 MB | 2022-11-16
李超
分享资料个
我们的项目旨在解决绊线保护区域的入侵问题。我们为 ENES100 制作了这个项目,这是 UMD 工程课程的介绍。
我们的绊线是由声音激活的,这意味着除非麦克风读取到足以激活的声级,否则绊线不会“观察”运动。
我们的绊线有两种模式:报警模式和隐身模式
报警方式:当绊线断开时,蜂鸣器响,LED 闪烁
隐身模式:无声地跟踪和绘制引爆绊线的人的音频
以下所有内容均适用于 ENES100,如果您要重新创建此项目,则大多不相关
问题陈述:这个项目是为了解决家庭入侵问题而建造的
利益相关者:Aaron Mclean、Alex Cook、Ben Strauch。我们都将为该项目的材料做出同等贡献。
规格:我们的解决方案将允许用户用他们的声音打开或关闭绊线,并在绊线被激活时为入侵者拍照。我们希望避免使用 3D 打印外壳引起对绊线的注意。最后,我们希望设备能够始终如一地工作,并且不会阻碍大门的入口。
限制条件:摄像头必须位于头部高度,以便我们识别入侵者
测试 1:原型测试
  • 验证要求:
  • 当有人走进我们的设计范围时触发绊线
  • 按钮在警报和隐身模式之间切换
  • 触发绊线时蜂鸣器响起,我们的设计是报警模式
  • 触发绊线时 LED 灯闪烁,我们的设计是报警模式
  • 触发绊线后无法切换模式
  • 该图正确显示了当我们的设计处于隐身模式时入侵者发出的声音
  • 评估方法:演示
  • 描述:我们将通过在运动传感器范围内行走来测试我们的原型,以便有目的地启动它。我们将为我们的设计可能处于的两种模式中的每一种执行此操作。
  • 测试用例:将我们的原型设置在门框上,让测试对象(我们)穿过门框。测试两种模式。对于隐身模式,我们将设置一个摄像头来监控计算机屏幕上的声音图。
  • 通过/失败标准:如果测试满足所有验证标准,则视为通过。我们将通过确保所有功能都按预期工作(蜂鸣器、LED 灯和声音图表)来评估原型的成功与否。
设计演变:
我们决定使用 Arduino 麦克风模块而不是 Arduino 摄像头模块。最初,我们的设计目的是在入侵者触发绊线后对其进行拍照。我们决定使用麦克风来激活绊线。摄像头模块很昂贵,并且产生了拍摄后在哪里存储照片的问题。我们还在最终设计中添加了 2 种模式的想法。当绊线被触发时,我们最初的设计只有一种模式。
得到教训:
  • 在测试整个电路之前单独测试每个 I/O 组件
  • 利用面包板的正负极总线
  • 在尝试使用之前了解一个额外的模块(麦克风)
  • 有时在使用硬件编码时使用延迟会很有帮助
评论(0)
发评论
下载排行榜
