基于Arduino的纸钢琴设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2022-12-21
香香技术员
分享资料个
这是一个使用 Arduino、使用铅笔绘制的键盘、一张纸和一个扬声器的简单项目。
材料
- 公对公跳线
- 面包板
- Arduino Uno 板
- 电阻 1M ohm
- 演讲者
- 铅笔
- A4纸
- 回形针
电容传感
电容式触摸感应是人体触摸感应的一种方式,只需很少或无需用力即可激活。它可用于通过超过四分之一英寸的塑料、木材、陶瓷或其他绝缘材料(尽管不是任何类型的金属)来感知人体触摸,从而使传感器能够完全隐藏在视觉上。
为什么是电容式触控?
  • 每个触摸传感器只需要一根电线连接到它。
  • 可以隐藏在任何非金属材料下。
  • 可以轻松代替按钮使用。
  • 如果需要,可以检测几英寸外的手。
  • 很便宜。
电容式传感器如何工作?
传感器板和您的身体形成一个电容器。我们知道电容器存储电荷。它的电容越大,它可以存储的电荷就越多。
此电容式触摸传感器的电容取决于您的手与平板的距离。
Arduino 有什么作用?
基本上,Arduino 会测量电容器(即触摸传感器)充电所需的时间,从而估算出电容。
电容可能非常小,但 Arduino 可以准确测量它。
在项目中使用电容式触摸的一种方法是使用 CapSense 库。对于 CapSense 库,arduino 使用一个发送引脚和任意数量的接收引脚。接收引脚通过中高阻值电阻连接到发送引脚。
这里有一些关于电阻器的指南,但一定要试验以获得所需的响应。
  • 使用 1 兆欧电阻(或更少)来激活绝对触摸。
  • 使用 10 兆欧电阻器时,传感器将开始响应 4-6 英寸远。
评论(0)
发评论
下载排行榜
