人类从很小的时候就开始创造乐器和音乐,享受着音乐带来的快乐。
迄今为止,世界上有无数美妙的乐器。就连杯子、碗都可以成为“乐器”,参与音乐的制作。经过数月的设计、调试和生产此产品,我们能够推出它,我们真诚地希望您会喜欢它。
它包含8 种音效-
钢琴,
吉他、八音盒、铃铛、曼陀林、小号、小提琴和风琴,其中钢琴为默认音效。
它还包含4种打击乐器音效——大鼓、军鼓、踏板和铙钹。
完成整个项目后,您可以播放或录制音乐。您将通过我们的钢琴套件学习有用的知识和技能,为进一步学习打下良好的基础。请仔细按照说明进行焊接,希望您会喜欢一个满意的项目。
您可能需要的工具:
• 烙铁(建议使用 40-60 瓦,大约 350 ℃/662 ℉,焊接时间为 1-2 秒)
• 一些焊锡丝(推荐无铅助焊剂,直径:0.8mm)
• 镊子
• 十字螺丝刀
• 尖嘴钳; 对角线或平口钳(可选)
• 松香/海绵垫(可选)
准备焊接时,请检查纸质说明书中的产品清单以及您获得的组件,看看是否有任何缺失的零件。
如果您是电子产品的新手,第一次可能会遇到焊点问题,没关系,请不要担心,没有人能在第一次就完美。但如果你越来越多地学习和练习这些技能,你就会做得很好!
我们建议从较低的组件到较高的组件组装组件。每个人都有自己的焊接习惯,所以改变一些步骤顺序是可以的。
为避免静电损坏元器件尤其是IC芯片,可以戴防静电手套、勤洗手、大面积接触金属物体以释放静电等。
1. 我们将从电阻器R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 和 R9 开始。可以参照电阻色标来识别,也可以用万用表来识别。找到 R9 有点困难,它位于 SW19 和 SW20 之间。
2. 焊接钽电容C1(474PF)、陶瓷电容C2(224PF)、C3(104PF)。它们都没有极性。
3. 焊接二极管 D2(1N4148) 。
· 请注意黑色的一面对应安装在PCB板上D2位置有白色矩形的那一面。参考下图,
4.焊接红色LED。
·它也有极性。请注意它的正负方向。
· LED 的短脚为阴极/负极引脚,对应 PCB 上轮廓的平面侧,标记为“-”,LED 的长脚为阳极/正极引脚,对应圆形PCB 上轮廓的一侧,标记为“+”。
· 密切注意电容器的方向。
· 长针是阳极/正极针,插入标有“+”的孔,短针插入标有“-”的负极孔
· 检查开关的底部,你会看到它下面有一个缝隙。PCB 上还有一个白色的小矩形符号。
· 请使开关的缺口侧与PCB 上的白色方块相对应。
· 第一排(SW1-SW15)应焊接15个白键,用于播放音乐。12个黑键应该焊接在第二行(SW16-SW27)。其他 12 个红色键就在板的中心附近 (SW28-SW39)。
· 关于如何安装密钥的一个提示:
将按键水平放置,使4个引脚与板子平行,然后将其水平按入孔中,如果不水平放置按键,在强力按压时可能会损坏引脚。当听到“KA/DA”的一声响时,按钮已牢牢固定在孔中。即使在焊接之前,也没有松动的痕迹,便于焊接。焊接后,弹奏钢琴时按钮是平的。请注意不要漏焊或误焊。
· 参考下图,您会看到我们为每个白键标出了数字符号。
· 转到板的背面,让我们安装扬声器。我们需要使用电线将其与电路板连接。
· 先将电线(黄色)焊接到扬声器上,然后分别在SP1 和SP2 上焊锡。这样更容易将电线焊接在电路板的焊盘上。没有极性,因为一个扬声器。
· 使用3个圆头螺丝和3个金属件固定扬声器,如下图8-1所示。
· 在安装电池盒之前,请检查所有焊点是否焊接良好,因为电池盒会覆盖其中一部分。
· 电池盒红线接“+”焊盘,黑线接“-”焊盘。整理电线,然后使用平头螺钉和螺母将电池盒固定在电路板上。
· 两个白色圆柱体用于增加电池盒和电路板之间的距离。不用它们就好了。
1.安装“钢琴”的支腿
· 用圆头螺丝将黑色塑料六角管固定在标有T1、T2、T3的板上。
· 将整个套件放在办公桌上,一个漂亮的钢琴造型项目就这样出现了。
恭喜你!按照这里的步骤你已经完成了钢琴套件,已经迫不及待想要弹奏了!让我们看看按键是如何工作的!
焊接部分完成后,将 3 节 AA 电池(4.5V)放入电池盒中,按下开关为它通电,红色 LED 灯会亮起,准备就绪。
首先参考以下功能键的简单说明。
l先简单尝试一下:
按一个或几个白键 (SW1-SW15) 来感受旋律。为套件供电时默认为钢琴键。
尝试按下并选择乐器键 (SW32-SE39) 来改变音效。同时,您可以按 SW26 或 SW27 提高或降低音量;按节奏键 (SW17-SW20) 添加一些节奏。
l录音旋律:
按“RECORD”SW31,白键上的旋律序列,然后“REPLAY”SW30 以听到它。压制顺序最多可达35个单位。如果你想录制其他乐器,只需在按下“录制”键之前选择它。
当你重放你的录音时,你也可以按节奏键或改变乐器的类型。
l录音节奏:
有一个基本的节奏音序器(“SWITCH”SW16 键访问 SW17-SW20 上的第二层节奏乐器)。您可以通过按下“PROGRAM”SW21 来录制节奏/鼓循环,然后是击打序列(使用 SWITCH 访问第二组鼓),最多 48 次击打。当你按下“REPLAY”SW30时,这将循环播放,你可以在白键上同时播放一段旋律,你也可以选择不同的乐器音效。按“停止”键停止录制的节奏。
l一键/一记(OK/ON):
有一系列许多曲调,每次按下白键都会播放一个音符(任何白键都可以)。按一次或多次“OK/ON”SW29,然后按其中一个白键选择曲调。
l为示范曲添加您的节奏:
这是一个非常放松的部分。按小样SW22,小样曲子很轻,速度快,听起来很欢快,按SW16-SW20可以加入自己的节奏。SW24为交换下一个,SW23、SW25为调整下一个的速度。
最后附上3首乐谱,方便大家轻松入门。
如果你喜欢,请不要犹豫给我点赞、评论或分享,这将是一个很大的帮助和鼓励!先谢谢了!:-)
在亚马逊上查看它的链接,VOGURTIME DIY 钢琴套件
